Спецификации
Сцепление
Характеристика |
Значение |
Тип | Сухое, однодисковое с диафрагменной
пружиной и гидравлическим приводом |
Предельная допустимая величина
биения фрикционного диска, мм |
1.00 |
Минимальная допустимая остаточная толщина
фрикционных накладок (высота выступания их поверхности над головками заклепок), мм |
30 |
Корзина сцепления к маховику | 14 ÷ 17 |
Болты опорного кронштейна центрального подшипника | 47 ÷57 |
Гайки крепления главного цилиндра сцепления | 15 ÷ 21 |
Болты крепления исполнительного цилиндра | 34 ÷ 40 |
Болты опорного подшипника центрального подшипника карданного вала | 47 ÷ 57 |
Гайки крепления карданного вала к дифференциалу | 23 ÷ 39 |
Болты крепления маховика/приводного диска | 69 ÷ 75 |
Болты крепления передней балки | 47 ÷ 86 |
Болты крепления задней балки | |
Передние болты | 118 ÷ 157 |
Задние болты | 54 ÷ 83 |
Болты крепления торсионной штанги | |
К двигателю | 44 ÷ 54 |
К кузову | 47 ÷ 57 |
Гайки крепления поперечной тяги к балке | 58 ÷ 69 |
Хомуты большего диаметра | Не менее 13.1 |
Хомуты меньшего диаметра | Не менее 11.1 |
Ступичная гайка | 186 |
Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески | 27 |
Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | 49 |
Болт крепления к плавку суппорта тормозного механизма | 33 ÷ 42 |
Гайка крепления наконечника рулевой тяги | 27 |
Болт крепления тормозного щита к внутреннему рычагу | 46 ÷ 58 |
Болты крепления тормозного щита к ступичной сборке | 46 ÷ 58 |
Крепеж суппорта дискового тормозного механизма | 46 ÷ 58 |
Крепеж поперечного рычага к ступичной сборке | 137 |
Болт крепления продольного рычага | 137 |
Колесные гайки | 88 |
Тип и объем смазки | См. Спецификации Главы Текущее обслуживание |
Характеристика |
Значение |
Болт крепления стопорной пластины держателя приводного вала | 22 ÷ 28 |
Болт крепления кронштейна центрального подшипника | 47 ÷ 57 |
Сливная и заливная пробки | 39 ÷ 59 |
Болт фланца карданного вала | 23 ÷ 39 |
Передняя гайка опоры держателя | 56 ÷ 72 |
Гайка сквозного болта опоры держателя | 93 ÷ 113 |
Гайка фланца ведущей шестерни | |
Дифференциал Т-типа | 94 ÷ 113 |
Дифференциал VA-типа | 57 ÷ 67 |
