Снятие и установка карданного вала
Карданный вал выполнен в виде монолитного блока, разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе с центральным подшипником.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. В случае необходимости снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. При соответствующей комплектации снимите переднюю карданного вала.
3. Выверните болты крепления карданного вала к соединительному фланцу ведущей шестерни дифференциала.
4. Выверните болты крепления сборки центрального подшипника к днищу автомобиля.
5. Высвободите карданный вал из трансмиссии, сразу же закупорьте отверстие в кожухе удлинения.
Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
