1. Сборка вала производится в порядке, обратном
порядку демонтажа его компонентов. Набейте в полости сборки и защитного
чехла наружного ШРУСа 60 ÷ 70 грамм смазки типа NTG2218.
Установите защитный чехол и затяните бандажные ленты его крепления
при помощи специального приспособления (9250910000).
2. Проследите, чтобы сепаратор был посажен на вал вырезом наружу.
При посадке сепаратора на внутреннюю обойму добейтесь совмещения
его дорожек с выступами последней, затем разверните сепаратор на
пол-оборота.
3. Набейте в наружную обойму шарнирной сборки приблизительно 80
÷ 90 граммов смазки Molylex No 2 - для РКПП или Yellow VU-3A702
- для АТ. Посадите сепаратор и шарики, затем установите стопорное
кольцо.
4. Равномерно распределите еще около 20 ÷ 30 граммов смазки
по внутренним стенкам защитного чехла, - проследите, чтобы губки
чехла и канавка под их посадку на корпусе шарнира остались свободными
от смазки.
5. При сборке шарнира триподного типа проследите за правильностью
совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Не
забудьте установить стопорное кольцо.
