Спецификации
Общие параметрыТип и объем тормозной жидкости | См. Главу Текущее обслуживание |
Номинальная высота положения педали ножного тормоза, мм | 145.3 |
Величина свободного хода педали ножного тормоза, мм | 1.0 ÷ 3.0 |
Толщина тормозных колодок (с учетом металлической подложки), мм |
Передние колеса | |
Номинальное значение | 17.0 |
Минимальное допустимое значение | 7.5 |
Задние колеса | |
Минимальная допустимая толщина тормозных колодок (с учетом металлической подложки), мм | 6.5 |
Диаметр тормозного диска, мм | |
Передние колеса | 277 |
Задние колеса | 266 |
Предельная допустимая величина поперечного биения, мм |
Передний диск | 0.075 |
Задний диск | 0.1 |
Толщина диска, мм |
Передний диск | |
Номинальное значение | 24.0 |
Предельное допустимое значение | 22.0 |
Задний диск | |
Номинальное значение | 10.0 |
Предельное допустимое значение | 8.5 |
Диаметр колесного цилиндра, мм | 26.97 |
Диаметр барабана, мм |
Номинальное значение | 170.0 |
Предельное допустимое значение | 171.0 |
Ход рычага стояночного тормоза | 7-8 щелчков |
Номинальное значение | 229.0 |
Предельное допустимое значение | 230.6 |
Диаметр колесного цилиндра, мм | 19 |
Предельно-допустимая толщина накладок тормозных башмаков, мм | 1.5 |
Величина воздушного зазора между колесным датчиком и зубьями его сигнального ротора, мм |
Датчики передних колес | 0.9 ÷ 1.4 |
Датчики задних колес | 0.8 ÷ 1.2 |
Максимальная допустимая величина биения сигнального ротора/ступичной сборки, мм | 0.05 |
Болты крепления тормозного щита | 46 ÷ 58 |
Гайка крепления вакуумного усилителя тормозов | 12 ÷ 23 |
Накидная гайка штуцерного соединения крепления тормозной линии к суппорту |
14 ÷ 18 |
Накидная гайка штуцерного соединения крепления тормозной линии к колесному цилиндру | 14 ÷ 18 |
Направляющий палец суппорта |
Модели с одноцилиндровым суппортом | 22 ÷ 31 |
Модели с двухцилиндровым суппортом | 34 ÷ 44 |
Болт направляющего пальца | 31 ÷ 41 |
Болт крепления суппорта к анкерной скобе | 39 |
Гайка крепления ГТЦ | 10 ÷ 18 |
Болты крепления троса привода стояночного тормоза | 23 ÷ 37 |
Болты крепления клапана-ограничителя | 9 ÷ 17 |
Болты крепления анкерной скобы к ступице |
Передние | 78 |
Задние | 52 |
Ступичная гайка | 186 |
Колесные гайки | 78 ÷ 98 |
Вентили прокачки | 7.0 ÷ 9.0 |
Стопорный болт ГТЦ | 1.4 ÷ 2.7 |
Контргайка рычага привода стояночного тормоза | 4.4 ÷ 7.4 |
Датчики ABS | 32 |
