Проверка и регулировка привода стояночного тормоза
Регулировка привода стояночного тормоза
1  —   Рычаг привода стояночного тормоза
2  —   Контргайка
3  —   Регулировочная гайка
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Привод стояночного тормоза считается правильным образом отрегулированным, когда при прикладывании усилия в 20 кГс рычаг стояночного тормоза взводится на 6 ÷ 8 щелчков.
2. В случае необходимости выполнения регулировки снимите крышку центральной консоли. Три-пять раз взведите и отпустите стояночный тормоз. Отпустите контргайку, затем вращением регулировочной гайки добейтесь, чтобы при вытягивании с усилием 20 кГс рычаг взводился на 7 ÷ 8 щелчков.
3. Добившись требуемого результата, затяните контргайку с требуемым усилием.
