Снятие, обслуживание и установка стоек задней подвески
Снятие и разборка
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите подушку заднего сиденья и декоративную решетку громкоговорителя.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Снимите соответствующее заднее колесо.
4. Снимите суппорт тормозного механизма и, - если требуется, - тормозной шланг.
5. Пометьте установочное положение шпильки верхней опоры стойки относительно кузовного элемента.
6. Отдайте болты крепления верхней и нижней опор стойки и аккуратно извлеките последнюю из-под автомобиля.
7. При помощи специального инструмента сожмите винтовую пружину.
8. Отпустите дублирующие гайки и произведите разборку амортизатора, - постарайтесь запомнить положение винтовой пружины относительно верхнего опорного кронштейна.
9. Внимательно осмотрите стойку на наличие признаков развития утечек, оцените плавность и бесшумность хода поршневого штока амортизатора. В случае необходимости замените стоечные сборки.
Сборка и установка
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите, чтобы винтовая пружина была установлена плоским торцом вниз.
2. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
