Снятие и установка модуля подушки безопасности
Снятие
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1 Произведите деактивацию SRS (см. Главу Бортовое электрооборудование).
2 Удостоверьтесь, что передние колеса автомобиля развернуты в прямолинейное положение.
3 Выверните два болта ( с головками типа TORX) крепления модуля подушки безопасности к рулевому колесу.
4 Отсоедините электропроводку и снимите модуль SRS.
Установка
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
2. Закончив установку, произведите активацию SRS и удостоверьтесь в исправности срабатывания контрольной лампы при включении зажигания (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Болты крепления модуля SRS подлежат замене в обязательном порядке! Проследите за правильностью подсоединения электропроводки и надежностью фиксации контактных разъемов.
