Снятие и установка рулевой колонки
Снятие
Старайтесь не подвергать вал аварийно складывающейся рулевой колонки ударным и давящим нагрузкам!
Конструкция рулевой колонки
1  —   Втулка
2  —   Рулевой вал
3  —   Сборка подрулевого переключателя с контактным кабельным барабаном
4  —   Кожух
5  —   Коленный упор
6  —   Рулевое колесо
7  —   Модуль подушки безопасности
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса).
2. Выверните стяжные болты и снимите карданный шарнир рулевого вала.
3. Снимите нижнюю секцию отделки панели приборов.
4. При соответствующей комплектации снимите коленный упор.
5. Отсоедините электропроводку от замка зажигания и сборки комбинированных подрулевых переключателей.
6. Выверните два расположенных под панелью приборов болта крепления рулевой колонки.
7. Потянув вверх, высвободите рулевой вал из отверстия в панели пола и снимите его с автомобиля.
Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
