Снятие и установка поперечной балки передней подвески
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости) и поддомкратную пластину.
3. Снимите с нижнего рычага подвески опорный кронштейн троса привода стояночного тормоза.
4. Отсоедините рулевые тяги от поворотных кулаков.
5. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
6. Отсоедините от поперечной балки нижние рычаги подвески.
7. Отдайте гайки крепления к поперечной балке опоры подвески силового агрегата.
8. Отдайте гайки крепления крутящего штока и вала привода рулевого механизма.
9. Вывесьте силовой агрегат, приподняв его над балкой подвески приблизительно на 10 мм.
10. Подоприте балку домкратом.
11. Отдайте крепежные балки и снимите балку в сборе с реечной передачей.
12. Установка производится в обратном порядке. Окончательное затягивание гаек крепления балки, а также болтов крепления к ней нижних рычагов подвески следует производить после опускания автомобиля землю. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
