1. Реле помещается за аркой правого заднего колеса.
2. Снимите реле и проверьте проводимость между его контактными клеммами
№№ 1 и 2. Если проводимость имеет место (с ненулевым сопротивлением),
переходите к следующему этапу проверки, в противном случае замените
реле.
3. Подайте напряжение батареи на клеммы №№ 2 (-) и 1 (+) реле и
проверьте проводимость между клеммами №№ 3 и 5. Если проводимость
имеет место, переходите к следующему этапу проверки, в противном
случае замените реле.
4. проверьте проводимость между клеммами №№ 3 и 4 реле. Если проводимость
имеет место, следовательно, реле в порядке, этапу проверки, в противном
случае следует произвести замену.
