Схемы электрических соединений - общая информация
Ввиду ограниченности места включить в настоящее Руководство схемы электрических соединений систем электрооборудования всех рассматриваемых моделей не представляется возможным. По этой причине ниже приведены лишь наиболее типичные схемы, позволяющие в максимальной степени подробно разобраться в принципе действия основных систем электрооборудования и бортовых потребителей электроэнергии.
ВLK
Черный
BLU
Синий
BRN
Коричневый
GRY
Серый
GRN
Зеленый
LT
Светлый (оттенок)
NCA
Не определен
ORG
Оранжевый
PNK
Розовый
PPL
Пурпурный
RED
Красный
TAN
Золотистый
VIO
Фиолетовый
WHT
Белый
YEL
Желтый
* OR = ИЛИ
Например: YEL OR ORG = Желтый или Оранжевый |
Список используемых в обозначениях на схемах аббревиатур
Русские
АТ
Автоматическая трансмиссия
Д/В
Датчик-выключатель
К/В
Кондиционер воздуха
К/Л
(К/ЛАМПА) |
Контрольная лампа
ПР-ЛЬ
Предохранитель
РКПП
Ручная коробка переключения передач
Х/Х
Холостой ход
Э/М
Электромагнитный
ЭЛ-Т
Элемент
Латинские
CKP | Датчик положения коленчатого вала |
CMP | Датчик положения распределительного вала |
DLC | Диагностический разъем |
DRL | Ходовые огни светлого времени суток |
ECM | Модуль управления двигателем |
EGR | (Система) рециркуляции отработавших газов |
ECT | (Датчик) температуры охлаждающей жидкости двигателя |
EVAP | (Система) улавливания топливных испарений |
IAC | (Клапан) стабилизации оборотов холостого хода |
IAT
(Датчик) температуры всасываемого воздуха |
SBF | Низкоамперные предохранители |
SRS | Система дополнительной безопасности (подушки безопасности) |
TCM | Модуль управления трансмиссией |
VSS | Датчик скорости автомобиля |
Положения выключателя зажигания
OFF
Выключено
LOCK
Блокировка рулевой колонки
ACC
Стояночное
ON
Включено
START
Запуск
Положения переключателя управления функционированием темпостата
RESUME/ACCEL | Возврат/Ускорение |
SET/COAST | Установка/Движение накатом |
CANCEL | Сброс |
