Поддомкрачивание и буксировка
Поддомкрачивание
Входящий в стандартную комплектацию
автомобиля домкрат предназначен только для выполнения процедур смены колес.
Если необходимость в снятии колес отсутствует, автомобиль может быть загнан на смотровую яму или эстакаду. |
Ни в коем случае не заводите
домкрат под пороги автомобиля, поддон картера, панели пола или непосредственно
под компоненты рулевого привода или подвески!
На некоторых моделях колпак крепится на диске колесными гайками, которые на данном этапе следует лишь ослабить! |
Если автомобиль буксируется с отрывом от земли задних колес, передние должны быть заблокированы в прямолинейном положении при помощи специального приспособления, ключ зажигания следует повернуть в положение OFF во избежание повреждения замка блокировки руля. |
Перевозка автомобиля с
вышедшей из строя трансмиссией должна производиться только с полным отрывом
колес от земли на платформе эвакуатора!
Допускается также производить буксировку аварийного транспортного средства без отрыва от земли всех четырех колес. |
