Автомобильные химикалии, очистители, герметики
В последнее время в продажу поступает множество химикалиев, масел и смазок, применяемых
в ходе выполнения процедур текущего обслуживания и ремонта автомобиля. Сюда входит
широкий спектр продуктов химической и нефтедобывающей промышленности - от чистящих
составов и растворителей, до масел, смазок и аэрозолей для защиты резиновых и
пластмассовых компонентов автомобиля.
Очистители
Очиститель для карбюраторов и воздушных заслонок
представляет
собой сильнодействующий растворитель смол, нагара и угольных отложений. Большая
часть очистителей для карбюраторов оставляют после себя смазывающую пленку сухого
типа, которая не затвердевает и не засмаливается с течением времени. Именно в
виду образования такой пленки данные очистители не рекомендуется использовать
для промывки электрических компонентов.
Очиститель для тормозных систем
применяется для удаления
следов смазки и тормозной жидкости с поверхностей компонентов тормозной системы,
где абсолютная чистота является первостепенным условием эффективности функционирования.
Очиститель не оставляет никаких следов и во многих случаях устраняет визг тормозных
механизмов, вызываемый загрязнением их компонентов.
Очиститель для электрических компонентов
способствует
устранению окисных пленок, следов коррозии и нагара с контактных поверхностей
без нарушения электропроводности. Также может использоваться для чистки свечей
зажигания, жиклеров карбюратора, регуляторов напряжения и прочих узлов, где желательной
является полная очистка от масла и жира.
Влагопоглотители
служат для удаления воды и влаги с
поверхностей таких электрических компонентов как генератор, регулятор напряжения,
монтажный блок предохранителей, электрические разъемы и т.п. Влагопоглотители
обычно не проводят электрический ток, химически не агрессивны и неогнеопасны.
Обезжириватели
представляют собой супер-сильнодействующие
растворители и служат для удаления следов смазки с наружных поверхностей двигателя
и компонентов шасси. Выпускаются в виде аэрозолей или наносятся кистью или щеткой
и, в зависимости от типа, смываются либо водой, либо растворителем.
Герметики
Герметик RTV
является наиболее широко применяемым прокладочным
герметиком. Изготавливается на основе кремния, застывает на воздухе, обеспечивает
герметизацию и хорошую адгезию, является водостойким, заполняет дефекты сопрягаемых
поверхностей, остается эластичным, не сжимается и не садится, относительно легко
снимается и применяется в дополнение практически ко всем прокладкам на узлах,
где температуры не превышают средних значений.
Анаэробный герметик
в отличие от герметика RTV может
применяться не только в дополнение к прокладкам, но и для формирования таковых.
Остается эластичным, устойчив к воздействию растворителей и хорошо заполняет неровности
сопрягаемых поверхностей. Основное отличие от герметика RTV заключается в условиях
застывания. Если герметик RTV начинает застывать при контакте с воздухом, то анаэробный
герметик, напротив, встает только в отсутствии такого контакта. Последнее означает,
что застывание герметика происходит только после сборки компонентов и плотного
прижимания их друг к другу.
Герметик для труб и резьбовых соединений
применяется
для уплотнения штуцерных соединений гидравлических, пневматических и вакуумных
линий. Обычно изготавливается на основе тефлонового компаунда и поставляется в
виде аэрозолей, наносимых наподобие краски жидкостей, либо в виде ленты (ФУМ).
Химикалии
Антиприхватывающий компаунд
служит для предупреждения
“прикипания”, коррозии, заклинивания и холодной сварки крепежа. Высокотемпературные
антиприхватывающие герметики обычно изготавливаются на основе медьсодержащих или
графитовых смазок и используются в крепеже системы выпуска и выпускного коллектора.
Анаэробные прихватывающие компаунды
служат для предотвращения
самопроизвольного отдавания крепежа под воздействием вибраций и застывают только
после установки в отсутствии контакта с воздухом. Прихватывающие компаунды средней
мощности применяются для фиксации мелкого крепежа (гаек, болтов, винтов), подлежащего
регулярному отдаванию в дальнейшем. Высокомощные компаунды обычно используются
для блокировки крупного крепежа, необходимость в отдавании которого возникает
крайне редко.
Присадки к маслу
служат для корректировки химических
свойств масла без изменения его вязкости с целью снижения внутреннего трения в
двигателе. Следует заметить, что большинство фирм-изготовителей, выпускающих моторные
масла, предупреждают против использования каких-либо присадок к ним.
Присадки к топливу
выполняют сразу несколько функций,
в зависимости от своего химического состава. Обычно содержат растворители, способствующие
выводу шлама и снятию нагара с внутренних поверхностей карбюратора и компонентов
системы впрыска топлива и впускного тракта. Кроме того, применение такого рода
присадок способствует удалению угольных отложений, формирующихся на стенках камер
сгорания. В состав некоторых присадок входят вещества, служащие для смазывания
компонентов верхней части головки цилиндров (клапанного механизма, поршневых колец),
другие способствуют удалению конденсата со стенок топливного бака.
Прочие
Тормозная жидкость
представляет собой специально разработанный
состав, способный противостоять воздействию высоких температур и давлений, возникающих
в гидравлическом тракте тормозной системы. Не следует допускать контакта тормозной
жидкости с окрашенными поверхностями автомобиля и открытыми участками тела. Держите
тормозную жидкость в герметично закрываемой таре во избежание попадания в нее
влаги (жидкость очень гигроскопична) и грязи.
Клей для крепления уплотнительных полос кузовных проемов
как ясно из его названия, служит для крепления уплотнительных полос проемов дверей,
окон и крышек багажных отделений. Может применяться для фиксации элементов внутренней
отделки.
Антикоррозионное покрытие для днища автомобиля
представляет
собой гудронообразный состав, приготавливаемый на нефтяной основе и служит для
защиты металлических поверхностей от воздействия агрессивных факторов окружающей
среды. Кроме того, выполняет функцию звукоизоляции салона.
Воски и полироли
применяются для защиты лакокрасочного
покрытия от воздействий окружающей среды. Различного типа краски могут требовать
использования различного типа восков и полиролей. В состав некоторых полиролей
входят абразивные или химические присадки, служащие для удаления наружного слоя
окислов (потускнение) с окрашенных поверхностей старых автомобилей. В последнее
время на рынке широко представлены различного рода не содержащие воск полироли,
в состав которых входит множество химических добавок, таких как полимеры или вещества
на кремниевой основе. Такие полироли обычно легче наносятся и держатся дольше
обычных (восковых).
