Доступ, защита
Ключи и замки дверей
Ключи
Стандартный комплект ключей
В стандартный комплект входят четыре ключа: два основных и два дополнительных. |
Конструкция системы иммобилизации обычно допускает регистрацию до 8 различных идентификационных кодов; таким образом, владелец может иметь не более 8 запасных ключей. |
Ни в коем случае не начинайте движение, не удостоверившись в плотности закрывания всех дверей автомобиля! Не оставляйте детей без присмотра внутри автомобиля. Старайтесь не забывать ключи в запертом автомобиле. |
Отпирание и запирание двери при помощи ключа |
При запирании/отпирании ключом водительской двери одновременно блокируются/разблокируются также все прочие двери автомобиля. Для открывания разблокированной двери потяните за ее наружную ручку. |
1 — Утопите блокировочный
рычажок
Если ключ оставлен в замке зажигания, возможность запирания двери автомобиля снаружи блокируется. |
При запирании/отпирании из салона водительской двери одновременно блокируются/разблокируются все прочие двери автомобиля, включая дверь задка. |
После того как замок двери задка будет разблокирован, потяните на себя наружную ручку и поднимите дверь. |
При нажимании на кнопки должна срабатывать вмонтированная в пульт сигнальная лампа. |
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия перед открыванием капота удостоверьтесь, что рычаги стеклоочистителей находятся в опущенном положении! |
Во избежание деформации крышки, не прижимайте капот руками! |
На некоторых моделях регуляторы остаются активными в течение еще 30 секунд после выключения зажигания. |
1 — Привод регулятора
левой задней двери
На некоторых моделях электропривод остается активным в течение еще 30 секунд после выключения зажигания, если в течение этого времени будет открыта водительская дверь, привод остается активным еще 30 секунд. |
Переключатель управления функционированием электропривода верхнего люка располагается на потолочной консоли автомобиля. |
Солнцезащитная шторка при закрытом люке
может быть сдвинута в любое требуемое положение вручную.
Если при активной контрольной лампе будет открыта одна из дверей автомобиля, система автоматически отключается. |
Повторная активация системы может быть произведена только штатным способом (см. выше соответствующий подраздел). |
Ни в коем случае не извлекайте ключ из замка из замка зажигания во время движения! Это неизбежно приведет к блокировке рулевой колонки и потере контроля над управлением. Вынимайте ключ из замка только после полной остановки автомобиля. |
