Контрольно-измерительные приборы и органы управления
Общая схема расположения органов управления
Даже если при повторном запуске двигателя контрольная лампа возвращается в нормальный режим функционирования (т.е., гаснет), следует при первой же возможности обратиться за консультацией на станцию техобслуживания, особенно если такого рода включения лампы происходят не в первый раз. |
Продолжение эксплуатации
автомобиля с включенной контрольной лампой нарушения исправности функционирования
систем двигателя может привести к преждевременному выходу из строя каталитического
преобразователя.
Типичный вид указателя запаса топлива |
Типичный вид циферблата измерителя температуры охлаждающей жидкости |
Выбор режима функционирования внешних осветительных приборов (ходовые огни). |
Помните, что чрезмерно долгое функционирование наружного освещения при заглушенном двигателе чревато подсадкой аккумуляторной батареи! |
Сигнализация дальним светом остается возможной даже при выключенном зажигании. |
Активация указателей поворотов. |
Регулировка яркости подсветки приборов. |
Местоположение выключателя парковочных огней. |
Во избежание подсадки аккумуляторной батареи, избегайте длительного включения парковочных огней. |
Выключатель противотуманных фар. |
Выключатель задних туманных фонарей. |
Туманные фонари отключаются автоматически вместе с головными фарами/зажиганием, причем последующая их активация возможно только посредством повторного использования выключателя. |
Регулятор наклона оптических осей фар. |
На автомобилях с саморегулируемыми амортизаторами угол наклона луча фар поддерживается постоянным автоматически. |
Положение переключателя |
Количество человек на передних сиденьях |
Количество человек на задних сиденьях |
Груз в багажном отделении |
Прицеп |
0
1 или 2
0
Отсутствует | Отсутствует |
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно | Неизвестно |
2
2
3
3
2
3
Полная загрузка | Отсутствует |
4
0
2
3
Полная загрузка | Присутствует | |
5
0
0
1 или 2
0
2
3
Отсутствует | Отсутствует | |
2
3
2
2
3
3
0
0
4
Неизвестно
Неизвестно
5
Неизвестно
Неизвестно
1 — Выкл. (OFF)
Кнопка выключателя подачи омывающей жидкости встроена в торец рукоятки подрулевого переключателя. |
Подача омывающей жидкости сопровождается несколькими циклами срабатывания стеклоочистителей. |
Переключатель управления функционированием очистителей/омывателей ветрового стекла второго типа (с регулировкой длительности пауз интервального режима посредством поворотной торцевой рукоятки). |
Выбор режимов функционирования очистителя и включение омывателя заднего стекла. |
Включение/выключение аварийной сигнализации. |
Выключатель электрообогрева заднего стекла. |
На соответствующим образом оборудованных моделях одновременно с обогревом заднего стекла включается также и обогрев наружных зеркал заднего вида. |
Функционирование нагревательного элемента становится возможным только в положении ON выключателя зажигания. |
Избегайте включения фароомывателей при пустом резервуаре омывающей жидкости! |
Переключатель регулировки положения зеркал заднего вида. |
Ни в коем случае не начинайте движение, не удостоверившись в надежности фиксации колонки, - подергав рулевое колесо вверх-вниз! |
