Проверка и регулировка оборотов и состава смеси холостого хода
Проверка и регулировка оборотов и состава смеси холостого хода (каждые 25 000 км пробега или раз в 12 месяцев) На моделях MFI, оборудованных системой бортовой диагностики OBD-II отклонение оборотов холостого хода от номинала обычно оказывается связанным с нарушением исправности функционирования клапана IAC (см. Главы Системы питания и выпуска и Системы управления двигателем. |
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
В случае разночтений с требованиями Спецификаций предпочтение следует отдавать данным с VECI. |
На моделях, оборудованных каталитическим преобразователем концентрация СО в отработавших газах определению и корректировке не поддается. |
1 — Измеритель воздушного
потока
