Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя
Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя (каждые 25 000 км пробега или раз в 12 месяцев)
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Замена фильтрующего элемента производится регулярно в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля. В ходе эксплуатации автомобиля состояние фильтра должно достаточно часто проверяться, в особенности в условиях сильно запыленной местности.
2. На моделях без турбонаддува воздухоочиститель закреплен в задней части двигательного отсека, на моделях с турбонаддувом - в правой (см. схемы размещения компонентов в двигательном отсеке в начале настоящей Главы Раздел Общие сведения о настройках и регулировках).
3. Отдайте крепежный болт/отпустите пружинные фиксаторы крепления крышки воздухоочистителя. Отсоедините все мешающие выполнению процедуры шланги и снимите крышку, - постарайтесь не допустить падения внутрь воздухоочистителя посторонних предметов.
4. Извлеките фильтрующий элемент и протрите внутренние стенки кожуха чистой ветошью.
5. Визуально оцените состояние фильтрующего элемента, в случае сильного загрязнения произведите замену. Умеренно забитый пылью фильтр можно продуть сжатым воздухом (через заднюю поверхность).
При использовании сжатого воздуха обязательно надевайте защитные очки! Изготовленный из вощеной бумаги фильтрующий элемент не может быть промыт с применением масел или растворителей, если добиться удовлетворительного результата путем продувки не удается, произведите замену.
Во избежание преждевременного износа внутренних компонентов двигателя и возникновения вспышек в выпускном тракте не эксплуатируйте автомобиль с извлеченным воздушным фильтром!
6. Установите сменный фильтрующий элемент, проследите за правильностью его посадки в кожухе.
7. Посадите на место крышку и закрепите ее пружинными фиксаторами.
