Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов
Разборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
1 —
Ремень привода генератора
1 —
1 —
Установочная метка
1 —
44 зуба
1 —
28 зубьев
1 —
Натяжитель
1 —
Натяжитель
Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - радиус изгиба не должен превышать 30 мм. |
Зубчатое колесо левого распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным для работы датчика CMP. |
1 —
Утопить до совмещения отверстий
Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем. |
Впускной и выпускной распределительные
валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты
независимо друг от друга.
1 — Правильным образом совмещенные установочные метки |
1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
1 —
1 —
Ответная риска (прорезь)
1 —
RH-IN — Правый
впускной
1 —
Направление вращения
Ни в коем случае не проворачивайте распределительные валы в направлениях, указанных в верхней части сопроводительной иллюстрации, - см. Предупреждение в начале подраздела! |
1 —
Маркировка направления вращения ремня
