Спецификации
Общие параметрыОбъем охлаждающей жидкости, л | |
Двигатели | 2.0 л |
Модели с РКПП | 6.4 |
Модели с АТ | 6.3 |
Двигатели 2.5 л | 6.2 |
Тип | Центробежный |
Расходно-напорная характеристика (при температуре охлаждающей жидкости 80°С) | |
При оборотах двигателя | 760 в минуту |
20 л/мин | 0.3 м вод. ст. |
100 л/мин | 5 м вод. ст. |
200 л/мин | 23 м вод. ст. |
Диаметр крыльчатки, мм | 76 |
Количество лопаток | 8 |
Диаметр вала, мм | 60 |
Величина зазора между крыльчаткой и корпусом, мм | |
Номинальное значение | 0.5 ÷ 0.7 |
Предельное допустимое значение | 1.0 |
Предельная допустимая величина осевого люфта, мм | 0.5 |
Тип | Воскозаполненный |
Температура начала открывания, °С | 76 ÷ 80 |
Температура полного открывания | 91 |
Величина поднятия клапана, мм | 9.0 |
Диаметр клапана, мм | 35 |
Мощность электродвигателя, Вт | |
Модели без турбонаддува | 120 |
Модели с турбонаддувом | 140 |
Диаметр крыльчатки, мм | 340 |
Давление открывания паро-воздушного клапана, кПа | |
Избыточное | 88 ± 10 |
Глубина разрежения | - 4.9 ÷ - 9.8 |
Объем, л | 0.6 |
В середине длины ремня под усилием 98 Н (10 кгс) | |
Генератора/гидроусилителя руля | |
Новый ремень | 7.0 – 9.0 |
Старый ремень | 9.0 – 11.0 |
Компрессора КВ | |
Новый ремень | 7.5 – 8.5 |
Старый ремень | 9.0 – 10.0 |
Давление клапана крышки радиатора, бар | |
Модели с двигателями EJ20J | 0.8-1.0 |
Температура открывания термостата | 76-80°С |
Сопротивление датчика температуры охладителя |
350-400 Ом, при 80°С |
Шкив коленвала | 122-137 |
