Обслуживание топливного фильтра
Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью!
При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности.
Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской!
Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды).
Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., - веществ, способствующих развитию рака!
Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой водой с мылом.
Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня.
Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением.
Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе.
При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Замена топливного фильтра должна производиться на регулярной основе в соответствии с Графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Главу Текущее обслуживание).
2. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сброс давления в системе питания).
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
4. Отсоедините бензопроводы и снимите фильтр с держателя.
5. Внимательно осмотрите фильтр на наличие признаков загрязнения. Фильтр с нарушенной проходимостью подлежит замене.
6. Попавшая внутрь фильтра влага может быть вытряхнута через впускной штуцер.
7. Оцените состояние подсоединяемых к фильтру бензопроводов, - в случае необходимости произведите замену.
8. Установка фильтра производится в порядке, обратном порядку демонтажа, - проследите за надежностью затягивания крепежа.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
