Спецификации
Общие параметрыНапряжение бортовой сети | 12В |
Тип |
для Европы | |
Модель без турбокомпрессора | |
РКПП | 55D23L |
AT | 65D23L |
Модель с турбокомпрессором | |
РКПП | 55D23L |
АТ | 75D23L |
прочие | 50D20L |
Емкость, Ач |
для Европы | |
РКПП |
75 (48) |
AT | 85 (52) |
прочие | 40 |
Максимальный пусковой ток, А | |
РКПП | 130-158 |
AT | 140-172 |
Система зажигания
Тип | прямое зажигание Map-DIS (как часть системы управления и распрделенного впрыска MPFI) |
Порядок зажигания | 1-3-2-4 |
Базовый угол опережения зажигания, град перед ВМТ, (не регулируется, задается блоком управления) | |
Модели без турбокомрессора |
10±10, при 650 об/мин (при 670 об/мин на моделях с АТ) |
Модели с турбокомпрессором | 12±10, при 700 об/мин |
Катушки зажигания
Тип |
Модели без турбонаддува Hitachi | СМ12-100 |
Модели с турбонаддувом Diamond | F569-01R |
Сопротивление обмоток катушек зажигания, Ом |
Первичные обмотки (между клеммами 1 и 2; и 2 и 3) | |
Hitachi СМ12-100 | 0.63 ÷ 0.77 |
Diamond F569-01R | 0.62 ÷ 0.76 |
Вторичные обмотки (между клеммами А и В; и С и D) | |
Hitachi СМ12-100 | 10400 ÷ 156000 |
Diamond F569-01R | 18900 ÷ 24150 |
Сопротивление между первичной клеммой и корпусом катушечной сборки, МОм | Не менее 10 |
Свечи зажигания и ВВ электропроводка
Тип свечей зажигания |
Двигатели 2.0 л | |
Модели без турбонаддува | |
Модели, оборудованные каталитическим преобразователем |
Champion RC10YC4 (межэлектродный зазор 1.0 ÷ 1.1 мм)/RC9YCC, (зазор 0.8 мм) |
Модели без каталитического преобразователя | |
NGK | BKR6E-11 (зазор 0.8 мм) |
Autolite: | APP3923, (зазор 1.0 мм) |
Bosch: | FR8DCX, (зазор 1.1 мм) |
Beru: | UXF79, (зазор 1.1 мм) |
Модели с турбонаддувом | NGK PFR6B (зазор 0.7 ÷ 0.8 мм) |
Champion | RC 8PYP (зазор 0.8 мм) |
Двигатели 2.5 л | |
Модели без турбонаддува | RC10YP4A (Champion) |
Модели с турбонаддувом | PFR5B-11 (NGK) |
Сопротивление свечных проводов, кОм | |
Свечи 1-го и 3-го цилиндров | 6.43 ÷ 15.01 |
Свечи 2-го и 4-го цилиндров | 6.67 ÷ 15.57 |
Тип | Mitsubishi А2Т09591 со встроенным регулятором напряжения |
Полярность заземления |
Напряжение и ток отдачи | 12В/75А |
Тип якоря | 3 фазы, обмотки соединены звездой |
Выпрямление | Полное, на 8 диодах |
Частота вращения при 13.5В и 20°С, об/мин | 700 |
Ток отдачи, А | |
При оборотах двигателя 1500 в мин | 35 |
При оборотах двигателя 2500 в мин | 64 (14 В) |
При оборотах двигателя 5000 в мин | 77 |
Диаметр контактного кольца генератора, мм | |
Номинальное значение | 22.7 |
Предельное допустимое значение | 22.1 |
Тип | 128000-8311 или 129000-8321, с редуктором |
Напряжение (В)/Мощность (кВт) | |
128000-8311 | 12/1.0 |
128000-8321 | 12/1.4 |
Направление вращения | Против часовой стрелки |
Количество зубьев шестерни | |
128000-8311 | 9 |
128000-8321 | 9 |
Проверка стартера без нагрузки | |
Напряжение/Ток (max), В/А | 11/90 |
Частота вращения, об/мин | |
Модель 128000-8311 | 3000 |
Модель 128000-8321 | 2900 |
Проверка стартера под нагрузкой |
Рекомендованный метод | |
Модель 128000-8311 | |
Напряжение (В)/Крутящий момент (Нм) | 8/10 |
Ток (А)/Частота вращения | |
(об/мин) | 280 (max)/900 |
Модель 128000-8321 | |
Напряжение (В)/Крутящий момент (Нм) | 8/14 |
(об/мин) | 370 (max)/880 |
Альтернативный метод с прикладыванием тормозного момента (номинальные значения) |
Напряжение (В)/Ток (А) | 5/800 (max) |
Тормозящий момент (Нм) | 27 |
Напряжение (В)/Ток (А) | 5/1050 (max) |
Наружный диаметр коллектора якорной сборки, мм | |
Номинальное значение | 30 |
Предельное допустимое значение | 29 |
Радиальное биение коллектора якорной сборки, мм | |
Номинальное значение | 0.02 |
Предельное допустимое значение | 0.05 |
Глубина подрезки изоляции между ламелями коллектора, мм | |
Номинальное значение | 0.6 |
Предельное допустимое значение | 0.2 |
Длина угольных щеток, мм | |
Номинальное значение | 15 |
Предельное допустимое значение | 10 |
Тип | MIT70381A, MIT75681 или MIT77181, с редуктором |
MIT70381A и MIT77181 | 12/1.0 |
MIT75681 | 12/1.4 |
MIT70381A и MIT77181 | 8 |
MIT75681 | 9 |
Величина зазора между корпусом и ведущей шестерней, мм | 0.5 ÷ 2.0 |
Частота вращения (все модели), об/мин | 3000 |
Модели MIT70381A и MIT77181 | |
Напряжение (В)/Крутящий момент (Нм) | 8/8.5 |
(об/мин) | 280 (max)/980 |
Модель MIT75681 | |
Напряжение (В)/Крутящий момент (НЧм) | 7.7/10 |
(об/мин) | 300 (max)/1000 |
Альтернативный метод с прикладыванием тормозного момента (номинальные значения) | |
Напряжение (В)/Ток (А) | 4/780 (max) |
Тормозящий момент (Нм) | 18 |
Модель MIT75681 | |
Напряжение (В)/Ток (А) | 4/980 (max) |
Номинальное значение | 0.05 |
Предельное допустимое значение | 0.10 |
0.5 ÷ 0.8 |
Номинальное значение | 17.5 |
Предельное допустимое значение | 12.0 |
Усилие, развиваемое щеточными пружинами, Н | |
Номинальное значение (новая щетка) | 20.6 |
Минимальное допустимое значение | 6.9 |
Модели MIT75681 | |
Номинальное значение (новая щетка) | 24.5 |
Минимальное допустимое значение | 9.32 |
Свечи зажигания | 21 |
Лямбда-зонд | |
модели без турбокомпрессора | 18-24 |
модели с турбокомпрессором | 41-47 |
Датчик детонации | |
модели без турбокомпрессора | 21-26 |
модели с турбокомпрессором | 6 |
