1. При помощи вольтметра измерьте напряжение, выдаваемое
батареей при заглушенном двигателе, - результат измерения должен
составить приблизительно 12 В.
2. Запустите двигатель и повторите проверку: на этот раз показания
должны составить 14.1 ÷ 14.8 В.
3. Включите головные фары, - при исправно функционирующей системе
заряда напряжение должно сначала упасть, затем восстановиться до
прежнего уровня.
4. Если величина измеряемого напряжения заметно превышает номинальное
значение, замените регулятор напряжения.
5. При чрезмерно низких показаниях произведите проверки регулятора
напряжения и генератора.
