Спецификации
Необходимые параметры приведены также в тексте и на иллюстрациях в Разделе.Тип | Распределенная с измерением массы воздуха, MFI-s. Единый блок управления зажиганием и впрыском топлива. Имеется диагностический разъем. |
Сопротивление датчика температуры охладителя |
350-400 Ом при 80°С |
Сопротивление датчика оборотов/ВМТ | 1-4 кОм |
Сопротивление инжекторов | 11-12 Ом |
Сопротивление подогревателя лямбда-зонда |
Не менее 30 Ом |
Коды неисправностей OBD-II
P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы |
P0101 | Неисправен датчик MAF |
P0102 | Замыкание на корпус или низкий уровень сигнала датчика MAF / MAP |
P0103 | Замыкание на + или высокий уровень сигнала датчика MAF / MAP |
P0106 | Нарушение функционирования датчика температуры и давления всасываемого воздуха |
P0107 | Замыкание на корпус цепи датчика температуры воздуха / Датчика атмосферного давления |
P0108 | Замыкание на + цепи датчика температуры воздуха / Датчика атмосферного давления |
P0111 | Неисправность в цепи датчика температуры всасываемого воздуха |
P0112 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры всасываемого воздуха |
P0113 | Замыкание на + цепи датчика температуры всасываемого воздуха |
P0116 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры охладителя |
P0117 | Замыкание цепи датчика ЕСТ на корпус |
P0118 | Обрыв или замыкание на + цепи датчика ЕСТ |
P0121 | Нарушение в цепи TPS / выключателя А; Снижена эффективность отдачи двигателя |
P0122 | Низкий входной сигнал датчика TPS |
P0123 | Высокий входной сигнал датчика TPS |
P0125 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива |
P0130 | Неисправность в цепи докаталитического l-зонда |
P0133 | Медленное реагирование докаталитического подогреваемого l-зонда |
P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического l-зонда (чрезмерно высокое напряжение) |
P0136 | Нарушение в цепи посткаталитического подогреваемого l-зонда (чрезмерно низкое напряжение) |
P0139 | Медленное реагирование посткаталитического подогреваемого l-зонда |
P0141 | Нарушение в цепи подогрева посткаталитического l-зонда |
P0170 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси |
P0181 | Нарушена исправность функционирования датчика А температуры топлива |
P0182 | Замыкание на массу в цепи датчика А температуры топлива |
P0183 | Замыкание на + в цепи датчика А температуры топлива |
P0261 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 1 |
P0262 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 1 |
P0264 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 2 |
P0265 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 2 |
P0267 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 3 |
P0268 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 3 |
P0270 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 4 |
P0271 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 4 |
P0301-P0304 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 – 4 соответственно |
P0325 | Неисправен датчик детонации 1 |
P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала СКР |
P0336 | Датчик положения коленчатого вала СКР |
P0340 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР |
P0341 | Нарушение исправности функционирования датчика СМР |
P0400 | Чрезмерность или недостаточность интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR) |
P0403 | Неисправность в цепи клапана EGR |
P0420 | Нарушение исправности функционирования каталитического преобразователя |
P0440 | Утечки в системе улавливания паров топлива EVAP |
P0441 | Неисправен VSV системы EVAP |
P0442 | Выявлена неисправность в цепи клапана продувки адсорбера системы EVAP |
P0443-Р0446 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP |
P0451 | Нарушение исправности функционирования датчика давления системы EVAP |
P0452 | Низкий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP) |
P0453 | Высокий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP) |
P0461 | Нарушение исправности функционирования датчика уровня топлива |
P0462 | Замыкание на массу в цепи датчика уровня топлива |
P0463 | Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива |
P0480 | Неисправность в цепи управления вентилятора 1 системы охлаждения |
P0483 | Отказ при проверке функционирования вентилятора системы охлаждения |
P0500 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS |
P0505 | Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода |
P0506 | Неожиданное занижение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода |
P0507 | Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода |
P0600 | Неисправность последовательного порта блока управления АТ |
P0601 | Ошибка при вычислении контрольной суммы памяти модуля управления |
P0703 | Неисправность в цепи датчика-выключателя торможения / преобразователя вращения |
P0705 | Неисправность в цепи датчика-выключателя положения селектора трансмиссии |
P0710 | Неисправность в цепи датчика температуры ATF |
P0715 | Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины преобразователя вращения АТ |
P0720 | Неисправность в цепи датчика 2 скорости автомобиля (АТ) |
P0725 | Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя |
P0731-P0734 | Сбои в подаче сигнала включения 1 - 4-й передачи соответственно |
P0740 |
Неисправность в цепи электромагнитного клапана сцепления преобразователя вращения ТСС АТ |
P0743 | Электрический отказ в цепи сцепления преобразователя вращения |
P0748 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана управления линейным давлением |
P0753 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения А |
P0758 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения В |
P0760 | Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения С |
P0763 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С |
P1100 | Неисправность цепи выключателя стартера |
P1101 | Неисправность цепи выключателя нейтрального положения РКПП или АТ |
P1102 | Низкое напряжение на входе э/м клапана переключения давления |
P1103 | Неисправность цепи 1 сигнала управления крутящим моментом двигателя |
P1106 | Неисправность цепи 2 сигнала управления крутящим моментом двигателя |
P1110 | Замыкание на корпус в цепи датчика атмосферного давления |
P1111 |
Замыкание на + в цепи датчика атмосферного давления |
P1112 | Неисправность в цепи датчика атмосферного давления |
P1115 | Замыкание на корпус в цепи отключения управления крутящим моментом двигателя (АТ) |
P1116 | Замыкание на + в цепи отключения управления крутящим моментом двигателя (АТ) |
P1120 | Высокое напряжение на входе цепи выключателя стартера |
P1121 | Низкое напряжение на входе выключателя нейтрального положения АТ или РКПП |
P1122 | Высокое напряжение на входе цепи э/м клапана давления |
P1130 | Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда |
P1131 | Короткое замыкание в цепи докаталитического лямбда-зонда |
P1132 | Замыкание на корпус в цепи подогревателя докаталитического лямбда-зонда |
P1133 | Замыкание на + в цепи подогревателя докаталитического лямбда-зонда |
P1141 | Превышение напряжения в цепи измерителя массы воздуха |
P1142 | Заниженное напряжение на входе цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P1143 | Заниженное напряжение на входе цепи датчика давления |
P1144 | Повышенное напряжение на входе цепи датчика давления |
P1151 | Замыкание на + в цепи подогревателя посткаталитического лямбда-зонда |
P1207 | Замыкание на корпус в цепи э/м клапана дополнительного воздуха |
P1208 | Замыкание на + в цепи э/м клапана дополнительного воздуха |
P1325 | Замыкание на корпус в цепи датчика детонации |
P1400 | Заниженное напряжение на входе цепи э/м клапана давления в топливном баке |
P1420 | Повышенное напряжение на входе цепи э/м клапана давления в топливном баке |
P1421 | Повышенное напряжение на входе цепи рециркуляции отработавших газов |
P1422 | Повышенное напряжение на входе цепи клапана продувки адсорбера |
P1423 | Повышенное напряжение на входе цепи клапана вентиляции бака |
P1440 | Заниженное напряжение на входе системы регулировки давления в топливном баке |
P1441 | Повышенное напряжение на входе системы регулировки давления в топливном баке |
P1442 | Неисправность 2 в цепи датчика запаса топлива |
P1443 | Неисправность в работе управления вентиляцией системы EVAP |
P1445 | Неисправность э/м клапана дополнительного воздуха |
P1490 | Неисправность термостата |
P1505 | Замыкание на + в цепи управления оборотами холостого хода |
P1507 | Неисправность системы управления оборотами холостого хода |
P1510, P1512, P1514, P1516 | Замыкание на корпус в цепи сигнала э/м клапана 1, 2, 3 и 4 управления воздухом холостого хода соответственно |
P1511, P1513, P1515, P1517 | Замыкание на + в цепи сигнала э/м клапана 1, 2, 3 и 4 управления воздухом холостого хода соответственно |
P1520 | Повышенное напряжение на входе цепи реле 1 вентилятора радиатора |
P1540 | Неисправность 2 датчика скорости автомобиля |
P1560 | Неисправность в цепи подачи напряжения обратной связи |
P1700 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки (АТ) |
P1701 | Сигнал установки темпостата (АТ) |
P1702 | Пониженный уровень входного сигнала диагностики АТ |
P1703 | Неисправность в цепи э/м клапана управления сцепления АТ |
P1704 | Неисправность в цепи э/м клапана управления тормозными лентами 2-4 АТ |
P1705 | Неисправность в цепи э/м клапана управления давлением тормозов 2-4 АТ |
P1722 | Повышенный уровень входного сигнала диагностики АТ |
P1742 | Неисправность цепи входного сигнала диагностики АТ |
Мигающие коды неисправностей системы управления двигателем
Коды выдаются лампой “Проверьте двигатель” и светодиодом на корпусе блока управления.
Двухразрядные коды выдаются двумя сериями вспышек лампы.
Количество длинных вспышек (1.2 сек.) соответствует количеству десятков кода,
количество коротких (0.2 сек.) – единиц.
11 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
12 | Выключатель стартера |
13 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала |
14 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 |
15 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 2 |
16 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 3 |
17 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 4 |
18 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 5 |
19 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 6 |
21 | Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
22 | Неисправность в цепи датчика 1 детонации |
23 | Неисправность в цепи измерителя массы всасываемого воздуха/датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе |
24 | Неисправность в цепи клапана управления холостым ходом |
26 | Неисправность в цепи датчика температуры воздуха |
28 | Неисправность в цепи датчика 2 детонации |
29 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала |
31 | Неисправность в цепи потенциометра дроссельной заслонки |
32 | Неисправность в цепи лямбда-зонда 1 |
33 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля |
35 | Неисправность в цепи э/м клапана продувки угольного адсорбера |
37 | Неисправность в цепи лямбда-зонда 2 |
38 | Неисправность в цепи управления моментом вращения двигателя |
41 | Сбои в системе управления качеством смеси (лямбда-зонд) |
42 | Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки |
43 | Цепи подачи питания |
44 | Э/м клапан системы турбонаддува |
45 | Датчик э/м клапана системы управления турбонаддувом |
47 | Выключатель экономичного режима |
49 | Измеритель воздушного потока |
51 | Выключатель разрешения запуска |
52 | Выключатель положения P трансмиссии |
62 | Электрическая нагрузка |
63 | Неисправность в цепи выключателя электровентилятора отопителя |
Мигающие коды неисправностей системы управления автоматической
трансмиссией
Коды выдаются лампой “Температура масла АТ” после включения зажигания.
Если лампа постоянно мигает с частотой 4 Гц, проверьте напряжение питания батареи,
с частотой 2 Гц – нормально.
11 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана А |
12 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана B |
13 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 3 |
14 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 2 |
15 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 1 |
21 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика температуры ATF |
22 | Обрыв, короткое замыкание в цепи измерителя массы воздуха |
23 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика оборотов двигателя |
24 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана C |
25 | Обрыв, короткое замыкание в цепи сигнала управления крутящим моментом |
31 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки |
32 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика 1 скорости автомобиля |
33 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика 2 скорости автомобиля |
Мигающие коды неисправностей системы антиблокировки тормозов
Коды выдаются контрольной лампой ABS.
Перед считыванием кодов убедитесь в отсутствии утечек в системе, нормальных
уровне тормозной жидкости и напряжении аккумуляторной батареи, одинаковом размере
и давлении шин, удовлетворительном состоянии тормозных колодок.
Для включения режима выдачи кодов подключите диагностический вывод к выводу
6 диагностического разъема, как показано на иллюстрации.
количество коротких (0.3 сек.) – единиц.
11 | Начало выдачи кодов |
21 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика правого переднего колеса |
22 | Неправдоподобный сигнал датчика правого переднего колеса |
23 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика левого переднего колеса |
24 | Неправдоподобный сигнал датчика левого переднего колеса |
25 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика правого заднего колеса |
26 |
Неправдоподобный сигнал датчика правого заднего колеса |
27 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика левого заднего колеса |
28 | Неправдоподобный сигнал датчика левого заднего колеса |
29 | Неправдоподобный сигнал любого из четырех датчиков |
31 | Неисправен впускной правый передний клапан |
32 | Неисправен выпускной правый передний клапан |
33 | Неисправен впускной левый передний клапан |
34 | Неисправен выпускной левый передний клапан |
35 | Неисправен впускной правый задний клапан |
36 | Неисправен выпускной правый задний клапан |
37 | Неисправен впускной левый задний клапан |
38 | Неисправен выпускной левый задний клапан |
41 | Неисправен блок управления ABS |
42 | Повышено или понижено напряжение питания |
44 | Нарушено управление ABS-AT |
51 | Неисправность клапанного реле |
52 | Неисправно реле или мотор насоса |
54 | Неисправность в цепи сигнала выключателя стоп-сигнала |
56 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика ускорения, заклинивание датчика |
Приведены также в тексте Главы и на иллюстрациях.
Свечи зажигания | 21 |
Лямбда-зонд | |
модели без турбокомпрессора | 18-24 |
модели с турбокомпрессором | 41-47 |
Датчик детонации | |
модели без турбокомпрессора | 21-26 |
модели с турбокомпрессором | 6 |
