Разборка и сборка раздаточной коробки, обслуживание компонентов
Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения РКПП (модели с постоянным приводом на все колеса)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
Разборка раздаточной коробки
Извлечение внутренних компонентов раздаточной коробки
Детали установки рычага переключения и компонентов предохранительного механизма включения задней передачи
1 —
Раздаточная коробка
1 —
Датчик-выключатель выбора нейтральной передачи
Конструкция предохранительного меха включения задней передачи
Разборка удлинения РКПП
Подшипник следует извлекать из картера удлинения только в том случае, если он нуждается в замене. |
Снятые подшипник и сальник подлежат замене в обязательном порядке! |
Сборка раздаточной коробки
Схема расположения компонентов предохранительного механизма при
сборке
1 —
Кулачок
1 —
Межосевой дифференциал
1 —
Вал ведущей шестерни промежуточной передачи
Исходя из результата произведенного вычисления, подберите требуемую регулировочную шайбу:
Зазор С, мм |
Регулировочная шайба межосевого дифференциала |
№ детали |
Толщина, мм |
1.60 ÷ 1.74 | 38965АА090 | 1.25 |
1.90 ÷ 2.04 | 38965АА090 | 1.40 |
1.90 ÷ 2.04 | 38965АА100 | 1.55 |
2.05 ÷ 2.19 | 38965АА110 | 1.70 |
2.20 ÷ 2.40 | 38965АА120 | 1.85 |
Величина зазора между регулировочной шайбой дифференциала и упорным подшипником
составляет 0.35 ÷ 0.55 мм.
Установка регулировочной шайбы на межосевой дифференциал
1 —
1 —
Вал ведомой шестерни
1 — Удлинение раздаточной коробки |
Исходя из результата произведенного вычисления подберите регулировочную шайбу:
Зазор Y, мм |
№ детали |
Толщина, мм |
1.60 ÷ 1.74 | 803052021 | 0.50 |
1.75÷ 1.89 | 803052022 | 0.75 |
1.90 ÷ 2.04 | 803052023 | 1.00 |
Установка и регулировка
Постарайтесь при подборе прокладки не повредить уплотнительное кольцо! Выпускаются прокладки двух типоразмеров: № 32190АА000, толщиной 0.15 мм и № 32190АА010, толщиной 0.30 мм. |
При удалении прокладки нейтральное положение переключателя приближается к точке включения заднего хода, при добавлении - к точке включения 1/2 передач. |
№ детали
32188АА020 |
Метка
А |
Примечание
Нейтральное положение переключателя приближается точке включения 1-й передачи |
№ детали
32188АА002 |
Метка
В/отсутствует |
№ детали
32188АА030 |
Метка
С |
Примечание
Нейтральное положение переключателя приближается к точке включения задней передачи |
Упорная пластина |
№ деталои |
Маркировка |
Угол |
Примечания |
32189AA020 |
0
34°
Переключатель смещается ближе к положению включения 5-й передачи |
32189AA020 |
34°
32189AA020 |
2
34°
Стандарт |
32189AA030 |
3
37°
Переключатель смещается ближе к положению включения задней передачи |
32189AA040 |
4
40°
удлинения РКПП (модели с отключаемым приводом на все колеса)
Снятие
Конструкция раздаточной коробки и удлинения РКПП (модели с отключаемым
приводом задних колес)
1 —
Валик включения муфты привода задних колес
1 —
Шарик
1 —
Ось переключателя
Снятый сальник подлежит замене в обязательном порядке. |
Установка
Нейлоновые наконечники вилки перед установкой последней следует слегка смазать трансмиссионным маслом. |
1 —
Шарик
