Спецификации
Сцепление
Общие параметры
Жидкость гидравлического привода сцепления FMVSS № 116, либо тормозная жидкость типа DOT3 или DOT4
Величина выступания плунжера датчика-выключателя сцепления (размыкания цепи стартера), мм
2+1.5
Корзина
Нагрузка диафрагменных пружин, кг
Европейские модели
550
Американские модели
Модели 2.0 л
450
Модели 2.5 л
580
Фрикционный (ведомый) диск
Размеры фрикционного диска (нар. ÷ ÷ внутр. ÷ ÷ толщина), мм
Европейские модели
228.6 ÷ 155 ÷ 6.6
Американские модели
225 ÷ 150 ÷ 3.5
Наружный диаметр шлицевого соединения фрикционного диска, мм
25.2
Минимальная допустимая остаточная толщина фрикционных накладок (высота выступания их поверхности над головками заклепок), мм
0.3
Предельная допустимая величина биения фрикционного диска на радиусе 107 мм, мм
1.00
Рычаг выключения
Коэффициент передачи рычага
1.6
Величина хода рычага, мм
12 ÷ 13.6
Педаль
Величина полного хода, мм
130 ÷ 135
Величина бокового люфта педели сцепления при усилии 10 Н (по колодке), мм
5
Выжимной подшипник
Предельная допустимая величина радиального люфта, мм
1.4
Передние приводные валы
Тип сборки (модели с РКПП)
BJ87+SFJ82
Диаметр, мм
Модели 2.5 л с РКПП
28
Прочие модели
26
Цвет защитных чехлов ШРУСов
Модели 2.5 л с РКПП
Розовый
Прочие модели
Усилие затягивания бандажных лент защитных чехлов ШРУСов, Нм
Ленты большего диаметра
Не менее 157
Ленты меньшего диаметра
Не менее 133
Задние приводные валы
Тип и идентификационная маркировка заднего приводного вала
Модели 2.0 л с АТ 79AC (без идентификационных накаток)
Модели 2.0 л и 2.5 л с РКПП и модели 2.5 л с АТ (без VDC)
79AC-RH, 79AC-LH (одна идентификационная накатка)
Модели 3.0 л и 2.5 л с АТ
(c VDC) B2AC-RH, B2AC-LH (две идентификационных накатки)
Карданный вал
Геометрические параметры, мм
Расстояние между передним карданным и центральным шарнирами (L1), мм
Модели с амортизатор
629
Модели с РКПП
688
Расстояние между задним карданным и центральным шарнирами (L2), мм
773
Диаметр труб
D1
63.5
D2
57.0
Предельная допустимая величина биения секций карданного вала (в центральной части труб), мм
0.6
Задний дифференциал
Тип
Модели Legacy
Модели 2.0 л
С АТ
VA-тип (XJ)
С РКПП
T-тип (T1)
Модели 2.5 л
С АТ
T-тип (T2)
С РКПП
T-тип (VB)
Модели Outback
Модели 2.5 л
С АТ (без VDC)
T-тип (TP)
Северная Америка
Т-тип (T2)
Латинская и Южная Америка
Т-тип (CF с LSD)
С АТ (с VDC)
T-тип (BL)
С РКПП
T-тип (T1)
Модели 3.0 л (с АТ и с VDC)
Т-тип (Т2)
Передаточное отношение
Модели Legacy
Модели 2.0 л
С АТ
4.111:1 (37/9)
С РКПП
3.900:1 (39/10)
Модели 2.5 л
С АТ
4.111:1 (37/9)
С РКПП
3.700:1 (37/10)
Модели Outback
Модели 2.5 л
С АТ
4.444:1 (40/9)
С РКПП
4.111:1 (37/9)
Модели 3.0 л
4.111:1 (37/9)
Тип масла заднего дифференциала
GL-5
Тип передачи
гипоидная
Объем масла заднего дифференциала, л
0.8
Преднатяг переднего и заднего подшипников (на болтовом отверстии соединительного фланца), Н
Т-тип
Новые подшипники
19.6 ÷ 28.4
Повторно используемые подшипники
8.34 ÷ 16.67
VA-тип
Новые подшипники
12.7 ÷ 32.4
Люфт зацепления боковых шестерен, мм
Т-тип
0.10 ÷ 0.20
VA-тип
0.05 ÷ 0.15
Стандартная ширина боковых шестерен, мм
20.00
Люфт зацепления корончатой ведомой и ведущей шестерен мм
Т-тип
0.10 ÷ 0.20
VA-тип
0.10 ÷ 0.15
Биение корончатой шестерни (по задней поверхности), не более, мм
0.05
Сопротивление ведущей шестерни вращению, Н
2.9 ÷ 10.8
Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Сцепление
Болты крепления корзины сцепления
15.7
Болты крепления маховика
72
Сферический упор рычага выключения сцепления
15.7
Гайки крепления главного цилиндра сцепления
18
Штуцерные гайки трубки гидропривода сцепления
15
Болт крепления кронштейна шланга гидропривода сцепления
37
Болты крепления исполнительного цилиндра сцепления
37
Штуцерный болт крепления шланга гидропривода сцепления к исполнительному цилиндру
18
Вентиль прокачки исполнительного цилиндра сцепления
8
(Контргайка датчика-выключателя сцепления модели с темпостатом)
8
Контргайки датчика-выключателя стоп-сигналов
8
Контргайка штока толкателя главного цилиндра сцепления
10
Ступичная гайка
216
Колесные гайки
88
Самоконтрящаяся гайка крепления стойки подвески к поворотному кулаку
177
Болты тормозного щита к поворотному кулаку
18
Ступичная гайка
186
Колесные гайки
88
Болты крепления ступичного подшипника
66
Карданный вал и задний дифференциал
Болты опорного кронштейна центрального подшипника карданного вала
52
Гайки крепления карданного вала к соединительному фланцу ведущей шестерни заднего дифференциала
31
Сливная и заливная пробки заднего дифференциала
Т-тип
49
VA-тип
34
Самоконтрящаяся гайка крепления соединительного фланца заднего дифференциала
Т-тип
181
VA-тип
188
Болты крепления передней балки заднего дифференциала
Центральные
65
Осевые
110
Самоконтрящиеся гайки крепления заднего дифференциала к задней поперечной балке
70
Гайки крепления защиты заднего дифференциала
65
Гайка ведущей шестерни заднего дифференциала
181
Болты крепления корончатой ведомой шестерни
Т-тип
103
VA-тип
62
Болты крепления держателей боковых подшипников
10.3
Болты крепления задней крышки
Т-тип
29
VA-тип
25
Болты крепления блокировочной пластины держателя бокового подшипника (VA-тип)
25
