Спецификации
Тормозная система
Общие параметры
Тип системы
Двухконтурная
Тип и объем тормозной жидкости
См. Главу Текущее обслуживание.
Рабочий зазор датчика-выключателя стоп-сигналов, мм
0.3
Величина выступания плунжера датчика-выключателя стоп-сигналов, мм
2+1.5
Номинальная высота положения педали ножного тормоза, мм
145.3
Величина свободного хода педали ножного тормоза, мм
1.0 ÷ 3.0
Дисковые тормозные механизмы передних колес
Тип
Вентилируемые, плавающие, размером 15 или 16 дюймов, с автоматической регулировкой зазоров
Эффективный диаметр диска, мм
15-дюймовые
228
16-дюймовые
248
Размеры диска (толщина ÷ наружный диаметр), мм
15-дюймовые
24 ÷ 277
16-дюймовые
24 ÷ 294
Эффективный диаметр цилиндра, мм
42.8 ÷ 2
Размеры тормозных колодок (длина ÷ ширина ÷ толщина), мм
112.3 ÷ 50.0 ÷ 11.0
Толщина тормозных колодок (включая металлическую подложку), мм
Номинальное значение
17
Предельное допустимое значение
7.5
Толщина тормозного диска, мм
24
22
Предельная допустимая величина биения диска, мм
0.075
Дисковые тормозные механизмы задних колес
Тип
Плавающего типа, с автоматической регулировкой зазоров
254
10 ÷ 290
38.1
82.4 ÷ 33.7 ÷ 9.0
14
6.5
10
8.5
0.070
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)
Тип
Тандем с герметичным резервуаром
Эффективный диаметр, мм
26.99
Объем гидравлической жидкости, см3
205
Вакуумный усилитель тормозов
Тип
Вакуумный
205 + 230
Номинальная величина выступания штока толкателя «L», мм
Модели без VDC
10
Модели с VDC
18
Номинальная длина штока толкателя, мм
144.6
Давление тормозной жидкости, кПа
При заглушенном двигателе
При выжимании педали с усилием 15 кГс
588
При выжимании педали с усилием 30 кГс
1667
При работающем двигателе и глубине разрежения во впускном трубопроводе
66 кПа
5688
9702
Клапан-ограничитель давления
Точка разделения, кПа
Модели без VDC
2942
Модели с VDC
3678
Коэффициент редукции
0.3
Педаль ножного тормоза
Величина свободного хода (при усилии выжимания менее 1 кГс), мм
1 ÷ 3
Высота положения педали (L), мм
148
Номинальная величина установочного размера, мм
126.4
Предельная допустимая величина бокового люфта педали (по колодке), мм
5.0
Стояночный тормоз
Тип
Барабан на диске, с механическим приводом на задние колеса и ручной регулировкой зазора
Эффективный диаметр барабана, мм
170
Размеры башмаков (длина ÷ ширина ÷ толщина), мм
162.6 ÷ 30.0 ÷ 3.2
Внутренний диаметр барабана, мм
170
171
Толщина фрикционных накладок башмаков, мм
3.2
1.5
Ход рычага при взведении с усилием 20 кГс
7 ÷ 8 щелчков
ABS
Колесные датчики
Величина рабочего зазора, мм
Передние колеса
0.3 ÷ 0.8
Задние колеса
0.44 ÷ 0.94
Сопротивление, кОм
1.25 ± 0.25
Цветовая маркировка изоляции электропроводки
Левое переднее колесо
Модели Legacy
Желтая
Модели Outback
Коричневая
Правое переднее колесо
Модели Legacy
Белая
Модели Outback
Голубая
Левое заднее колесо
Желтая
Правое заднее колесо
Белая
Максимальная допустимая величина биения сигнального ротора/ступичной сборки, мм
0.05
Датчик перегрузок (G-датчик)
Напряжение, В
2.3 ± 0.2
Модуль управления/гидромодулятор
Маркировка соответствия типу автомобиля
CG
Модели Legacy с АТ
CH
Модели Legacy с РКПП
CI
Модели Outback с АТ
CJ
Модели Outback с РКПП
Проверки гидромодулятора
Проверка с применением манометров
Начальное давление, кПа
Передние тормозные механизмы
3432
Задние тормозные механизмы
3432
Фаза сброса давления, кПа
Не более 490
Не более 490
Фаза нагнетания давления, кПа
Не менее 3432
Не менее 3432
Проверка на испытательном стенде
Начальное показание, Н
981
981
Фаза сброса давления, Н
Не более 490
Не более 490
Фаза нагнетания давления, Н
Не менее 981
Не менее 981
Коды неисправностей (DTC)
Код
Наиболее вероятный источник нарушения
11
Код начала проверки (при считывании без применения SSM)
21
Обрыв или короткое замыкание в цепи правого переднего колесного датчика
22
Нарушение параметров сигнала правого переднего колесного датчика
23
Обрыв или короткое замыкание в цепи левого переднего колесного датчика
24
Нарушение параметров сигнала левого переднего колесного датчика
25
Обрыв или короткое замыкание в цепи правого заднего колесного датчика
26
Нарушение параметров сигнала правого заднего колесного датчика
27
Обрыв или короткое замыкание в цепи левого заднего колесного датчика
28
Нарушение параметров сигнала левого заднего колесного датчика
29
Нарушение параметров сигнала любого из четырех колесных датчиков
31
Отказ правого переднего впускного клапана гидромодулятора ABS
32
Отказ правого переднего выпускного клапана гидромодулятора ABS
33
Отказ левого переднего впускного клапана гидромодулятора ABS
34
Отказ левого переднего выпускного клапана гидромодулятора ABS
35
Отказ правого заднего впускного клапана гидромодулятора ABS
36
Отказ правого заднего выпускного клапана гидромодулятора ABS
37
Отказ левого заднего впускного клапана гидромодулятора ABS
38
Отказ левого заднего выпускного клапана гидромодулятора ABS
41
Отказ модуля управления ABS
42
Чрезмерно низкий/высокий уровень напряжения питания
44
Нарушение коммуникации управления с АТ
51
Нарушение исправности функционирования клапанного реле
52
Нарушение исправности функционирования электромотора или его реле
54
Нарушение исправности функционирования датчика-выключателя стоп-сигналов
56
Обрыв/короткое замыкание в цепи G-датчика; Завышение m-сигнала* G-датчика параметров; Заклинивание G-датчика
* Завышение m-сигнала свидетельствует о чрезмерно высоком коэффициенте сцепления с дорожным покрытием.
VDC
Колесные датчики ABS
См. ABS
Датчик уводящего момента/поперечных перегрузок
Напряжение датчика поперечных перегрузок, В
2.5 ± 0.2
Гидромодулятор
Маркировка
D2
Проверки
Не менее 2942
Не менее 1961
Не более 490
Задние колеса
Не более 490
Не менее 1961
Не менее 981
Не более 490
Задние колеса
Не более 490
Модуль управления
К
Модели Legacy
М
Модели Outback 2.5 л
N
Модели Outback 3.0 л
Код
11
21 ÷ 29
См. коды неисправностей ABS
31
Отказ правого переднего впускного клапана гидромодулятора VDC
32
Отказ правого переднего выпускного клапана гидромодулятора VDC
33
Отказ левого переднего впускного клапана гидромодулятора VDC
34
Отказ левого переднего выпускного клапана гидромодулятора VDC
35
Отказ правого заднего впускного клапана гидромодулятора VDC
36
Отказ правого заднего выпускного клапана гидромодулятора VDC
37
Отказ левого заднего впускного клапана гидромодулятора VDC
38
Отказ левого заднего выпускного клапана гидромодулятора VDC
41
Отказ модуля управления VDC
42
43
Нарушение в коммуникационной линии между модулем управления VDC и ECM (считывание без SSM)
43
Нарушение коммуникации управления с АЕТ/АЕВ/АЕС (считывание с SSM)
44
Нарушение коммуникации управления с TCM
45
Неисправен модуль управления VDC/TCM
46
Нарушение исправности подачи питания в 5 В
47
Нарушение коммуникации шины CAN
48
Нарушение в коммуникационной линии между модулем управления ECM и VDC (считывание без SSM)
48
Коммуникационная линия EAS замкнута на массу (считывание с SSM)
49
Нарушение параметров сигнала оборотов двигателя (считывание без SSM)
49
Ошибка в коммуникационной линии от EGI к VDC (считывание с SSM)
51
52
61
Отказ первичного клапана отсечки
62
Отказ вторичного клапана отсечки
63
Отказ первичного всасывающего клапана
64
Отказ вторичного всасывающего клапана
71
Отказ датчика угла поворота рулевого колеса (чрезмерен сдвиг/диапазон датчика/неисправен датчик/отсутствует выходной сигнал датчика)
72
Отказ датчика уводящего момента (чрезмерно входное напряжение/опорное напряжение/сигнал/сдвиг датчика/диапазон/выходной сигнал датчика)
73
Отказ датчика поперечных перегрузок (G) (чрезмерно входное напряжение/сигнал/сдвиг/диапазон датчика)
74
Отказ датчика давления (чрезмерно входное напряжение/сдвиг первичного или вторичного датчика/чрезмерно дифференциальное давление датчика)
При обнаружении в памяти модуля управления перечисленных ниже комбинаций DTC следует начинать с первой по списку проверки, и при отсутствии нарушений переходить к следующей.
Комбинация кодов
Вероятный источник нарушения
46, 74
Замыкание на массу в цепи клемм №№ 78, 68 или 69 разъема F87 модуля управления VDC (см. иллюстрацию 41.1)
44, 71
Обрыв в цепи клемм №№ 81 или 83 разъема F87
51, 48, 71
Обрыв в цепи клеммы № 27 разъема F87
71, 51, 44
72, 73
Обрыв в цепи клеммы № 63 разъема F87
Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Болты опорных кронштейнов тормозных линий
15
Болты опорных кронштейнов крепления гибких тормозных шлангов к стойкам передней подвески
32
Болты крепления клапана-ограничителя давления
18
Штуцерные болты крепления гибких тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов
18
Вентиль прокачки суппорта тормозного механизма
8
Болты крепления суппорта тормозного механизма
39
Болты крепления анкерной скобы тормозного механизма переднего колеса
78
Болты крепления щита тормозного механизма
18
Болты крепления опорных кронштейнов гибких шлангов тормозных механизмов задних колес
Горизонтальные
32
Вертикальные
18
Гайки крепления ГТЦ
14
Штуцерные гайки крепления тормозных линий к ГТЦ, клапану-ограничителю давления и клапану
PHV/гидромодуляторам ABS и VDC
15
Гайки крепления тормозных трубок к гибким тормозным шлангам
15
Контргайки крепления датчика-выключателя стоп-сигналов
8
Гайки/болты крепления кронштейна педальной сборки
18
Осевая гайка крепления педали ножного тормоза (модели с АТ)
30
Болты/гайки крепления сборки рычага стояночного тормоза
18
Регулировочная гайка рычага стояночного тормоза
5.9
Болты крепления клапана удержания давления PHV противооткатного устройства
18
Контргайка приводного троса клапана PHV
3.4
Гайки осевых шпилек крепления модуля управления/гидромодулятора ABS
18
Болты крепления опорного кронштейна модуля управления/гидромодулятора ABS
32
Гайка крепления опорного кронштейна модуля управления/гидромодулятора ABS
37
эБолты опорных кронштейнов крепления лектропроводки колесных датчиков ABS
32
Болты крепления колесных датчиков ABS
32
Гайки крепления G-датчика ABS
7.4
Гайки крепления модуля управления VDC
7.5
Гайки осевых шпилек крепления гидромодулятора VDC
18
Болты крепления опорного кронштейна гидромодулятора VDC
32
Гайка крепления опорного кронштейна гидромодулятора VDC
37
Болты крепления монтажного блока реле к гидромодулятору VDC
13
Гайки крепления сборки датчика уводящего момента/поперечных перегрузок (G) VDC
7.5
