Снятие, проверка состояния, установка и регулировка датчика-выключателя
стоп-сигналов
СНЯТИЕ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя стоп-сигналов.
3. Отпустите крепежные гайки и выверните датчик-выключатель из опорного
кронштейна педали.
ПРОВЕРКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Измерьте величину выступания
отпущенного плунжера датчика-выключателя. Если результат измерения
не соответствует нормативным требованиями (2+1.5/0), замените
датчик-выключатель.
УСТАНОВКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вверните датчик-выключатель в кронштейн педальной
сборки и временно зафиксируйте его контргайкой.
2. Выполните необходимую регулировку (см. ниже), затем затяните
контргайку с требуемым усилием (8 Нм).
РЕГУЛИРОВКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте величину зазора между срезом резьбовой
части датчика-выключателя и упором педали, - не вращайте датчик-выключатель.
В случае необходимости приведите зазор в норму (0.3 мм) путем отпускания
контргайки и корректировки положения датчика-выключателя.
2. Закончив регулировку, затяните контргайку датчика-выключателя
