Спецификации
Некоторые модели в качестве дополнительной комплектакции моугт быть оборудованы пневмоподвеской, края в настоящем Руководстве не рассматривается.
Передняя подвеска
Диаметр стабилизатора, мм
Модели Legacy
2.0 л
19
2.5 л 21
Модели Outback 21
Развал (с допуском ± 0°30')
Модели Legacy -0°05'
Модели Outback 0°25'
Угол продольного наклона оси поворота колеса (выбег) (общая разница ± 0°45')
Модели Legacy
Седан 3°05'
Универсал 2°50'
Модели Outback 2°40'
Сходимость
А – В, мм 0 ± 3
a ± 0°15'
Угол поперечного наклона оси поворота колеса
Модели Legacy 14°15'
Модели Outback 13°30'
Высота колесных арок (с допуском +12/-24 мм), мм
Модели Legacy 388
Модели Outback 428
Предельная допустимая величина осевого люфта
шаровой опоры (при усилии 70 кГс)
0.3
Предельная допустимая величина поперечного
люфта штока переднего амортизатора
(при усилии 2 кГс), мм
0.8
Модели Outback
21
Модели Legacy
-0°05'
Модели Outback
0°25'
Модели Legacy
Седан
3°05'
Универсал
2°50'
Модели Outback
2°40'
Сходимость
А – В, мм
0 ± 3
a
± 0°15'
Модели Legacy
14°15'
Модели Outback
13°30'
Модели Legacy
388
Модели Outback
428
Предельная допустимая величина осевого люфта шаровой опоры (при усилии 70 кГс)
0.3
(Предельная допустимая величина поперечного люфта штока переднего амортизатора при усилии 2 кГс), мм
0.8
Модели Legacy
Седан
14
Универсал
2.0 л
15
2.5 л
14
Модели Outback
14
Модели
Legacy
Седан
-0°30'
Универсал
-0°20'
Модели Outback
-0°10'
Сходимость (по аналогии с передними колесами)
А – В, мм
0 ± 3
a
± 0°15'
Модели Legacy
14°15'
Модели Outback
13°30'
Модели Legacy
Седан
371
Универсал
381
Модели Outback
Кроме австралийских
421
Австралийские
431
Рулевое управление
Общие параметры
Минимальный радиус поворота, м
Модели Legacy
5.4 ± 0.5
Модели Outback
5.6 ± 0.5
Угол поворота (внутренний/наружный)
Модели Legacy
36.3° ± 1.5°/31.6° ± 1.5°
Модели Outback
34.5° ± 1.5°/30.3° ± 1.5°
Полное передаточное отношение рулевого привода
Модели Legacy
16.5
Модели Outback
19.0 x 15.2
Жидкость ГУР
См. Спецификации к Главе Текущее обслуживание.
Рулевое колесо
Диаметр, мм
385
Количество оборотов от упора до упора
Модели Legacy
3.1
Модели Outback
3.0
Величина зазора между задней поверхностью ступицы и кожухом рулевой колонки, мм
2.0 ' 4.0
свободного хода (люфт), мм
17
Сопротивление вращению (автомобиль запаркован на бетонном покрытии), Н (кГс)
Двигатель работает
на холостых оборотах
Не более 29.4 (3.0)
Двигатель заглушен
Не более 294.2 (30)
Рулевой механизм
Тип
Реечный, гидроусиленный, с роторным клапаном
Люфт зацепления
0 (регулируется автоматически)
Сопротивление сдвигу рейки, Н (кГс)
304.0 (31)
Величина радиального люфта рейки, мм
Руль вправо
Не более 0.19
Руль влево
Горизонтальный сдвиг
Не более 0.3
Вертикальный сдвиг
Не более 0.15
Предельный допустимый радиальный люфт входного вала, мм
0.18
Предельный допустимый осевой люфт входного вала, мм
0.1
Сопротивление вращению, Н (кГс)
В пределах диапазона 30 мм от центра рейки в прямолинейном положении передних колес
Не более 11.18
Предельное допустимое значение
12.7
Установочный размер «L» наружных наконечников рулевых тяг, мм
15
Рулевой насос
Тип
Шиберный, с постоянным расходом, ременным приводом и отдельно установленным резервуаром
Направление вращения
По часовой стрелке
Диапазон оборотов
Модели Legacy
500 x 900
Модели Outback
2.5 л
500 x 900
3.0 л
500 x 800
Производительность, см 3 /оборот
Модели Legacy
07.2
Модели Outback
2.5 л
7.2
3.0 л
9.6 x 0.65
Зависимость расхода жидкости от оборотов двигателя, л
1000 об/мин
Модели Legacy
6
Модели Outback
2.5 л
6
3.0 л
7
3000 об/мин
5
Регулярное давление, кПа (кГс/см 2 )
981 (10)
Давление сброса, кПа (кГс/см 2 )
Модели Legacy
9807 (100)
Модели Outback
2.5 л
9807 (100)
3.0 л
7846 (80)
Предельный допустимый радиальный люфт оси приводного шкива, мм
0.4
Предельный допустимый осевой люфт оси приводного шкива, мм
0.6
Предельный допустимый изгиб ручья, мм
1.0
Сопротивление вращению шкива, Н (кГс)
Не более 9.22 (0.94)
Гидравлические проверки
См. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса
Колеса и шины
Размер шин
Модели Legacy
2.0 л
195/60R15 88V
2.5 л
205/50R16 87V или 195/60R15 88V
Модели Outback
215/60R16 95V
Контрольные размеры колесного диска
1 — Сдвиг
2 — P.C.D.
Размеры колесного диска
Диаметр обода колесного диска
Модели Legacy
2.0 л
15x6JJ
2.5 л
Под шины 205/50R16 87V
16x6 1/2JJ
Под шины 195/60R15 88V
15x6 1/2JJ
Модели Outback
16x6 1/2JJ
Сдвиг, мм
Модели Legacy
55
Модели Outback
48
P.C.D., мм
100
Давление накачки шин, кПа (кГс/см 2 )
Легкая загрузка автомобиля
Модели Legacy
2.0 л
Передние колеса
220 (2.2)
Задние колеса
210 (2.1)
2.5 л
Передние колеса
С шинами 205/50R16 87V
230 (2.3)
С шинами 195/60R15 88V
220 (2.2)
Задние колеса
220 (2.2)
210 (2.1)
Модели Outback
Передние колеса
200 (2.0)
Задние колеса
190 (1.9)
Полная загрузка автомобиля
Модели Legacy
2.0 л
Передние колеса
220 (2.2)
Задние колеса
250 (2.5)
2.5 л
Передние колеса
230 (2.3)
220 (2.2)
Задние колеса
250
Модели Outback
Передние колеса
200 (2.0)
Задние колеса
250 (2.5)
Буксировка прицепа
Модели Legacy
2.0 л
Передние колеса
220 (2.2)
Задние колеса
270 (2.7)
2.5 л
Передние колеса
230 (2.3)
220 (2.2)
Задние колеса
270
Модели Outback
Передние колеса
200 (2.0)
Задние колеса
250 (2.5)
Предельный допустимый осевой люфт колесного диска, мм
Штампованный диск
01.5
Литой диск
1.0
Предельный допустимый радиальный люфт колесного диска, мм
Штампованный диск
01.5
Литой диск
1.0
Предельный допустимый динамический дисбаланс колесной сборки, г
5
Передняя подвеска
Гайки крепления верхней опоры стойки
20
Гайка крепления штока амортизатора
55
Гайки болтов крепления нижней опоры стойки
175
Болты крепления домкратной пластины к передней поперечной балке
70
Болты крепления подушек опор подвески силового агрегата к передней поперечной балке
74
Гайки болтовых сборок крепления передней поперечной балки
100
Гайки болтов крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости к поперечным рычагам подвески
30
Гайки болтов крепления стоек стабилизатора к штанге
45
Болты/гайки хомутов крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к передней поперечной балке
25
Болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам
50
Корончатые гайки крепления шаровых опор к поперечным рычагам подвески
39
Болты крепления задней осевой втулки поперечного рычага
245
Задняя самоконтрящаяся осевая гайка поперечного рычага
186
Гайка переднего осевого болта поперечного рычага
125
Колесные гайки
88
Задняя подвеска
30
35
Гайка болта крепления нижней опоры стойки
160
Болты крепления растяжек подрамника
65
Осевые болты растяжек подрамника
175
Гайки болтов крепления переднего поперечного рычага
120
Болты крепления кронштейна рычага
120
Болты крепления передней растяжки подрамника
К кронштейну рычага
80
К подрамнику
175
Гайки осевых болтов верхнего и заднего поперечных рычагов
120
Гайки крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости
44
Болты хомутов крепления штанги стабилизатора
40
Буферный элемент
32
Гайка переднего осевого болта продольного рычага
150
Колесные гайки
88
Рулевое управление
Гайка крепления рулевого колеса
45
Винты крепления сборки комбинированных подрулевых переключателей
1.2 (не перетягивайте!)
Винты крепления опорного кронштейна резервуара ГУР
13
Модели 3.0 л
Т7
15.7
Т13
33
Т14
37.3
Прочие модели
Т7
15.7
Т8
22
Т10
24.5
Т14
37.3
Болты крепления крышки ремня привода улевого насоса (модели 3.0 л)
07.4
Штуцерные болты крепления гидравлических линий к рулевому насосу
39
Болты крепления рулевого вала (под панелью приборов)
25
Болты крепления карданного шарнира рулевого вала
24
Болты крепления корпуса роторного клапана
25
Болты хомутов крепления картера рулевого механизма
59
Внутренние наконечники рулевых тяг
78
Контргайки наружных наконечников рулевых тяг
83
Корончатые гайки крепления шаровых пальцев наружных наконечников рулевых тяг к поворотным кулакам
27
Штуцерный разъем корпуса рулевого насоса
63.5
Стяжные болты корпуса рулевого насоса
27.5
