Снятие, проверка состояния компонентов и установка заднего стабилизатора
поперечной устойчивости
СНЯТИЕ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите
его на подпорки.
2. Отдайте гайки болтов крепления
стоек стабилизатора к продольным рычагам задней подвески.
3. Выверните болты хомутов
крепления штанги стабилизатора к подрамнику.
ПРОВЕРКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте резиновые втулки на наличие признаков
старения материала, трещин, порезов и прочих повреждений, замените
вышедшие из строя компоненты.
2. Проверьте стойки стабилизатора на наличие деформаций, трещин
и прочих повреждений, оцените плотность посадки резинометаллических
втулок. В случае необходимости замените стойки.
УСТАНОВКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Самоконтрящиеся
гайки подлежит замене в обязательном порядке!
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
