Снятие и установка передних крыльев
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Снимите боковой спойлер (см. Раздел Снятие и установка боковых спойлеров).
3. На моделях Outback снимите боковую накладку и накладку колесной арки (см. Раздел Снятие и установка боковых накладок кузовных панелей).
4. Снимите накладку переднего бампера (см. Раздел Снятие и установка переднего бампера).
5. Снимите блок-фару (см. Главу Бортовое электрооборудование).
6. Снимите локер защиты колесной арки (см. Раздел Снятие и установка локеров защиты арок передних колес).
7. Выверните крепежные болты, извлеките фиксаторы и снимите панель крыла.
8. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы крепежные болты были затянуты с требуемым усилием (7.35 Нм).
9. В заключение проверьте правильность регулировки зазоров между капотом и обоими передними крыльями, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
