Спецификации
Комбинация приборов
Стандартная конструкция
Спидометр
Электрический, импульсный (60 км/ч = 2.548 импульсов)
Одометр
Импульсный счетчик (1 км = 2548 импульсов), 6-позиционный ЖК-дисплей (0 ÷ 999 999 км/миль), с блокировкой сброса
Счетчик текущего пробега
Импульсный (1 км = 2548 импульсов), двухрежимный (А и В) 4-позиционный ЖК-дисплей (0 ÷ 999.9 и 1000 ÷ 9999 км/миль), с возможностью обнуления обоих режимов
Измеритель температуры
Термисторный
Измеритель запаса топлива
Резисторный
Тахометр
Контрольные лампы указателей поворотов
12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа заряда
12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа давления масла
12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа ABS
12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа MIL («Проверьте двигатель»)
12 В – 1.4 Вт
Индикатор включения дальнего света
12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа неплотного закрывания дверей
Светодиод
Контрольная лампа «Пристегните ремни»
Светодиод
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости/взведения стояночного тормоза
12 В – 1.4 Вт
Индикатор FWD
12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа SRS
12 В – 1.4 Вт
Лампы подсветки приборов
12 В – 3.4 Вт
Контрольная лампа температуры ATF
12 В – 1.4 Вт
Индикатор LO
12 В – 1.4 Вт
Индикатор HOLD
12 В – 1.4 Вт
Индикатор иммобилайзера
Светодиод
Контрольная лампа VDC
12 В – 1.4 Вт
Индикатор функционирования VDC
12 В – 3 Вт
Индикатор POWER
12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа VDC OFF
12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа минимального запаса топлива
12 В – 1.4 Вт
Индикатор положения рычага селектора АТ
12 В – 100 мА
Подсветка ЖК-дисплея
12 В – 1.4 Вт С люминесцентной подсветкой
Спидометр
Одометр/счетчик пробега
ЖК-дисплей
Термисторный
Резисторный
Тахометр
12 В – 1.4 Вт
12 В – 1.4 Вт
12 В – 1.4 Вт
12 В – 1.4 Вт
12 В – 1.4 Вт
12 В – 1.4 Вт
12 В – 2.0 Вт (подсветка ЖК-дисплея)
Светодиод
12 В – 1.4 Вт
Индикатор FWD
12 В – 1.4 Вт
12 В – 1.4 Вт
Холодно-катодные флуоресцентные
Подсветка ободков измерителей
12 В – 3.0 Вт, 2.0 Вт
12 В – 1.4 Вт
Индикатор LO
12 В – 1.4 Вт
Индикатор HOLD
12 В – 1.4 Вт
Светодиод
12 В – 1.4 Вт
12 В – 3 Вт
Индикатор POWER
12 В – 1.4 Вт
12 В – 1.4 Вт
12 В – 1.4 Вт
12 В – 150 мА
Контрольная лампа выключателя освещения
12 В – 1.4 Вт
Холодно-катодная флуоресцентная
SRS
Коды неисправностей (DTC)
№ кода
Источник отказа
11
Обрыв или короткое замыкание на массу в главном жгуте электропроводки SRS, в цепи водительской фронтальной подушки безопасности или в цепи спирального контактного барабана;
Отказ модуля управления ABS;
Отказ модуля водительской фронтальной подушки безопасности
12
Обрыв или короткое замыкание на массу в главном жгуте электропроводки SRS или в цепи пассажирской фронтальной подушки безопасности;
Отказ модуля пассажирской фронтальной подушки безопасности
15
Обрыв или короткое замыкание на + в главном жгуте электропроводки SRS, в цепи водительской фронтальной подушки безопасности или в цепи спирального контактного барабана;
16
Обрыв или короткое замыкание на + в главном жгуте электропроводки SRS или в цепи пассажирской фронтальной подушки безопасности;
21
Модуль управления SRS
22
Отказ срабатывания модуля одной из подушек безопасности/аварийного натяжителя ремня безопасности
23
В память не заносится
Нарушение контакта в разъемах АВ6, АВ17 или АВ18 модуля управления SRS
24
Отказ модуля управления SRS;
Обрыв кузовного жгута или главного жгута электропроводки SRS;
Выбивание предохранителя № 11 в соединительной колодке
25
Выбивание предохранителя № 6 в соединительной колодке
31
Обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки правого переднего датчика направленных перегрузок;
Отказ правого переднего датчика направленных перегрузок;
32
Обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки левого переднего датчика направленных перегрузок;
Отказ левого переднего датчика направленных перегрузок;
41
Отказ в цепи модуля правой боковой подушки безопасности;
42
Отказ в цепи модуля левой боковой подушки безопасности;
45
Замыкание на + в цепи правой боковой подушки безопасности;
46
Замыкание на + в цепи левой боковой подушки безопасности;
51
Обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки правого бокового датчика направленных перегрузок;
Отказ правого бокового датчика направленных перегрузок;
52
Обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки левого бокового датчика направленных перегрузок;
Отказ левого бокового датчика направленных перегрузок;
53
Отказ датчика правой боковой подушки безопасности
54
Отказ датчика левой боковой подушки безопасности
55
Отказ срабатывания модулей боковых подушек безопасности
61
Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи аварийного натяжителя водительского сиденья;
Отказ аварийного натяжителя водительского сиденья;
62
Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи аварийного натяжителя пассажирского сиденья;
Отказ аварийного натяжителя пассажирского сиденья;
65
Обрыв или короткое замыкание на + в цепи аварийного натяжителя водительского сиденья;
66
Обрыв или короткое замыкание на + в цепи аварийного натяжителя пассажирского сиденья;
Система управления скоростью (темпостат)
№ кода
Источник отказа
21
Заклинивание встроенного реле модуля управления темпостата при переводе главного выключателя в положение OFF
22
Изменение показаний VSS более чем на 10 км/ч в течение 350 мс
24
В памяти модуля управления темпостата сохранено два различных установочных значения крейсерской скорости
25
В памяти модуля управления темпостата сохранено два различных выходных сигнала
28
Обрыв в цепи реле модуля управления при переводе главного выключателя в положение ON
35
Обрыв или короткое замыкание в цепи приводного электромотора
36
Электромотор не развивает должные обороты
37
Обрыв или короткое замыкание в цепи сцепления приводного электромотора
38
Нарушена правильность регулировки зацепления ведущей шестерни приводного электромотора
39
Перегрузка электромотора
Отказ модуля управления темпостата
Система иммобилизации двигателя (иммобилайзер)
Без OBD II
№ кода
53
OBD II
№ кода
Причина неисправности
Р1571
Несоответствие опорного кода иммобилайзера и ECM
Р1572
Отказ в цепи коммуникации иммобилайзера с ECM (кроме антенного контура)
Р1574
Отказ опознания идентификационного кода ключа иммобилайзером
Р0153
Попытка использования незарегистрированного ключа
Р1576
Отказ перезаписываемого ПЗУ (EEPROM) ECM
Р1577
Отказ EEPROM модуля управления иммобилайзера
Р1570
Нарушение исправности функционирования антенны
Болты крепления исполнительного устройства темпостата
7.4
Болты крепления боковых датчиков направленных перегрузок SRS
7.4
Болты крепления передних датчиков направленных перегрузок SRS
20
Болты крепления модуля водительской фронтальной подушки безопасности
10
Болты крепления модуля пассажирской фронтальной подушки безопасности
7.4
Болты крепления модуля управления SRS
25
