1. Подключите батарею между
клеммой контактного разъема и корпусом рожка и удостоверьтесь
в исправности воспроизведения звукового сигнала.
2. Неисправный рожок замените.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов.
Выключатель
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Рассматриваемые
в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой
дополнительной безопасности (SRS).
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока
подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте
SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см.
Раздел
Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования)! Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету
изоляции.
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи
и обождите не менее 20 секунд.
2. Снимите модуль водительской фронтальной подушки безопасности
(см. Раздел
Снятие и установка компонентов SRS).
3. Отпустите крепеж и снимите
выключатель клаксона с рулевого колеса.
4. Установка производится в обратном порядке.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Измерьте сопротивление между
клеммой № 1 контактного разъема выключателя и массой шасси.
При нажатом выключателе результат измерения должен составлять
менее 1 Ом, при отпущенном, - более 1 МОм. Неисправный выключатель
замените.
