Детали прокладки бортовой электропроводки
Перечень сокращений приведен в Приложении к схемам электрических соединений. |
Контактный разъем
| Точка подсоединения
№ | Клемма | Цвет | Размещение | №
| Название |
F3 | 2 | Серый | В-1 | Правый передний указатель поворота | |
F4 | 3 | Серый | В1 | Правый передний габаритный огонь | |
F5 | 1 | Черный | С-1 | Клаксон | |
F6 | 2 | Синий | С-1 | Правая противотуманная фара | |
F7 | 3 | Серый | С-1 | Левая фара | |
F16
| 2 | Черный | С-1 | Э/мотор вспом. вентилятора сист. охл. (4-цил. модели) | |
4 | Серый | С-1 | Э/мотор вспом. вентилятора сист. охл. (6-цил. модели) | ||
F17
| 2 | Черный | С-2 | Э/мотор главного вентилятора сист. охл. (4-цил. модели) | |
4 | Серый | С-2 | Э/мотор главного вентилятора сист. охл. (6-цил. модели) | ||
F19 | 2 | Серый | С-3 | Левый передний указатель поворота | |
F21 | 2 | Синий | D-3 | Левая противотуманная фара | |
F22 | 3 | Серый | С-3 | Левый передний габаритный огонь | |
F23 | 3 | Серый | С-2 | Левая фара | |
F25 | 1 | Бесцв. | С-2 | Генератор
F26 | 3 | Зеленый | С-2 | ||
F27 | 4 | Черный | А-3 | Предохранитель К/В (монт. блок реле) | |
F28
| 4 | Черный | А-3 | Реле вспом. вентилятора К/В (монт. блок реле, 4-цил. модели) | |
4 | Черный | А-4 | Реле-1 вспом. вентилятора К/В (монт. блок реле, 6-цил. модели) | ||
F29 | 4 | Черный | А-4 | Реле-2 вспом. вентилятора К/В (монт. блок реле, 6-цил. модели) | |
F30 | 4 | Черный | А-3 | Реле-2 главного вентилятора (монт. блок реле, 6-цил. модели) | |
F31 | 4 | Черный | А-3 | Реле К/В (монт. блок реле) | |
F32 | 2 | Зеленый | С-3 | Э/мотор насоса подачи жидкости омывания ветр. стекла | |
F33 | 2 | Бесцв. | В-3 | Э/мотор насоса подачи жидкости омывания задн. стекла | |
F34 | 4 | Черный | С-3 | Монт. блок низкоамперных предохранителей (SBF) | |
F35 | 2 | Черный | В-4 | М/В
F36 | 3 | Бесцв. | С-4 | ||
F37 | 6 | Черный | С-4 | ||
F38 | 1 | Бесцв. | С-4 | ||
F39 | 8 | Черный | В-3 | ||
F40 | 9 | Коричн. | С-4 | F/В
F41 | 7 | Серый | В-4 | ||
F44 | 8 | Бесцв. | В-4 | В61
| Коса электропроводки задней переборки двиг. отсека |
F45 | 66 | Серый | В-3 | В62
| Многоконтактная соед. колодка косы электропроводки задн. переборки |
F46 | 4 | Бесцв. | В-4 | В108
| Коса электропроводки задней переборки двиг. отсека (6-цил. модели) |
F47 | 1 | Черный | С-2 | Клаксон | |
F49 | 31 | Черный | В-2 | Модуль управления ABS | |
F51 | 2 | Черный | В-2 | Боковой повторитель указателя правого поворота | |
F54 | 2 | Черный | В-4 | Боковой повторитель указателя левого поворота | |
F55 | 12 | Бесцв. | В-4 | R49
| Задняя коса |
F58 | 3 | Серый | D-1 | Корректор левой фары | |
F59 | 3 | Серый | С-1 | F63
| Корректор правой фары |
F62 | 3 | Серый | В-1 | F62
| Экранированный разъем ABS
F63 | 3 | Серый | В-1 | ||
F65 | 4 | Черный | А-4 | Реле правой противотуманной фары (монт. блок реле) | |
F66
| 4 | Черный | А-3 | Реле главного вентилятора сист. охл. (монт. блок реле, 4-цил. модели) | |
4 | Черный | А-3 | Реле-1 главного вентилятора сист. охл. (монт. блок реле, 6-цил. модели) | ||
F67 | 2 | Черный | А-4 | Выключатель FWD (монт блок реле, модели без VDC) | |
F68 | 4 | Черный | С-4 | М/В | |
F73 | 1 | Бесцв. | В-2 | Заземление э/мотора ABS | |
F78 | 2 | Черный | С-1 | Датчик температуры наружного воздуха | |
F82
| 1 | Черный | С-2 | Магнитная муфта сцепления компрессора К/В (4-цил. модели) | |
3 | Черный | С-2 | Магнитная муфта сцепления компрессора К/В (6-цил. модели) | ||
F87 | 83 | Черный | В-4 | Модуль управления VDC | |
F88 | 6 | Бесцв. | В-4 | Экранированный разъем VDC | |
F89 | 2 | Серый | В-1 | Монтажный блок реле VDC
F90 | 6 | Черный | В-2 | ||
F91 | 16 | Черный | В-2 | Гидромодулятор VDC | |
F93 | 8 | Серый | С-3 | Электромагнитный клапан А/S | |
F97 | 2 | Бесцв. | В-4 | Бесцв.
| Конденсатор ABS |
Разъем
| Точка подсоединения
| Клемма
| Цвет
| Размещение
| Название
B51 | 8 | Бесцв. | С-1 |
| F/В
B52 | 7 | Бесцв. | В-1 |
B53 | 12 | Черный | В-2 |
| Экранированный разъем АТ |
B54 | 23 | Бесцв. | С-2 |
| TCM |
B55 | 23 | Серый | С-2 |
B56 | 23 | Зеленый | С-2 |
B61 | 8 | Бесцв. | В-2 | F44 | Передняя коса |
B62 | 66 | Бесцв. | В-2 | F45 | Многоконтактная соед. колодка передней косы |
B64 | 2 | Черный | В-2 |
| Датчик-выключатель стоп-сигналов |
B65 | 4 | Черный | В-2 |
| Датчик-выключатель стоп-сигналов/торможения (модели с темпостатом) |
B68 | 5 | Черный | С-2 |
| Рабочий переключатель темпостата |
B69 | 4 | Бесцв. | D-2 |
| Комбинированный переключатель |
B70 | 18 | Бесцв. | С-2 |
B71 | 17 | Бесцв. | С-2 |
B72 | 4 | Синий | С-2 |
| Выключатель зажигания |
B74 | 2 | Черный | С-2 |
| Датчик-выключатель сигнализации "Извлеките ключ" |
B75 | 2 | Зеленый | В-3 | B76 | Разъем режима диагностики |
B76 | 2 | Зеленый | В-3 | B75 | |
B77 | 10 | Коричн. | В-3 |
| Исполнительное устройство режимов |
B79 | 14 | Серый | С-3 |
| Контрольный разъем |
B80 | 8 | Черный | С-2 | i20 | Коса электропроводки панели приборов |
B81 | 1?2 | Бесцв. | С-3 |
| Диагностическая клемма (заземление) |
B82 | 8 | Бесцв. | С-3 |
| Диагностический разъем |
B83 | 12 | Бесцв. | С-4 |
| Соед. разъем экрана и заземления датчика (E/G) (модели с OBD Subaru) |
| 4 | Бесцв. | С-4 |
| Соед. разъем экрана и заземления датчика (E/G) (модели с OBD-II) |
B86 | 4 | Бесцв. | В-4 |
| Резистор э/мотора вентилятора отопителя (модели с автоматической системой К/В) |
| 6 | Черный | В-4 |
| Резистор э/мотора вентилятора отопителя (модели с ручной системой К/В) |
B87 | 2 | Бесцв. | С-4 |
| Э/мотор вентилятора отопителя |
B88 | 3 | Черный | В-3 |
| Термовыключатель испарителя (модели с ручной системой К/В) |
| 3 | Бесцв. | В-3 |
| Термовыключатель испарителя (модели с автоматической системой К/В) |
B90 | 4 | Бесцв. | В-4 | R50 | Верхняя коса (модели без подсветки туалетного зеркальца) |
| 6 | Бесцв. | В-4 | R50 | Верхняя коса (модели с подсветкой туалетного зеркальца) |
B91 | 6 | Черный | С-4 |
| Исполнительное устройство заслонки переключения режимов циркуляции воздуха |
B94 | 20 | Черный | В-4 |
| Модуль управления темпостата |
B97 | 8 | Бесцв. | С-4 | R1 | Задняя коса |
B99 | 20 | Бесцв. | С-4 | R3 | |
B101 | 24 | Бесцв. | С-4 | D11 | Коса электропроводки правой передней двери |
B104 | 4 | Бесцв. | В-1 |
| Реле обогрева сидений/задней розетки |
B107 | 2 | Синий | В-2 |
| Датчик-выключатель сцепления (модели с темпостатом) |
B116 | 6 | Бесцв. | С-3 |
| Подсветка рычага селектора АТ |
B123 | 8 | Бесцв. | С-4 | R48 | Задняя коса |
B124 | 8 | Бесцв. | D-1 | D53 | Коса электропроводки левой передней двери |
B125 | 1 | Черный | В-3 | B126 | Разъем считывания данных памяти (модели с OBD Subaru) |
| 2 | Зеленый | С-1 | B126 | Разъем окончания линии (модели с OBD-II) |
B126 | 1 | Черный | В-3 | B125 | Разъем считывания данных памяти (модели с OBD-II) |
| 2 | Зеленый | С-1 | B125 | Разъем окончания линии (модели с OBD-II) |
B129 | 2 | Бесцв. | В-2 |
| Датчик-выключатель активации режима kickdown (модели с АТ) |
B131 | 5 | Бесцв. | А-2 |
| Реле заднего туманного освещения (монт. блок реле) |
B133 | 6 | Бесцв. | С-3 |
| Выключатели режимов "POWER" и "HOLD" |
B134 | 35 | Бесцв. | С-3 |
| ECM |
B135 | 28 | Бесцв. | С-3 |
B136 | 30 | Бесцв. | С-3 |
B141 | 12 | Бесцв. | А-3/В-2 |
| Модуль управления системы иммобилизации двигателя |
B152 | 12 | Бесцв. | В-1 |
| F/В |
B157 | 5 | Бесцв. | А-1 |
| Реле зажигания (монт. блок реле) |
B158 | 10 | Серый | С-1 |
| F/В |
B176 | 18 | Бесцв. | В-4 |
| Модуль управления единого замка |
B177 | 2 | Бесцв. | В-1 |
| Обогрев щеток стеклоочистителей |
B183 | 1 | Бесцв. | С-1 | B184 | Регистрационный разъем единого замка |
B184 | 1 | Бесцв. | С-1 | B183 | |
B191 | 5 | Бесцв. | А-1 |
| Реле обогрева щеток стеклоочистителей (монт. блок реле) |
B192 | 4 | Бесцв. | С-1 |
| Таймер отключения обогрева щеток стеклоочистителей |
B196 | 2 | Бесцв. | В-4 |
| Диод (заднее туманное освещение) |
B201 | 10 | Черный | С-2 | i40 | Коса электропроводки панели приборов |
B224 | 2 | Бесцв. | С-2 |
| Подсветка выключателя ключа |
B225 | 8 | Бесцв. | А-1 |
| Предохранитель (монт. блок реле) |
B228 | 15 | Бесцв. | С-2 |
| Разъем подключения дополнительного оборудования (ОР) |
B231 | 4 | Черный | С-2 |
| Датчик угла поворота рулевого коелса (VDC) |
B234 | 6 | Бесцв. | В-2 |
| Соединительный разъем (VDC) |
B235 | 6 | Черный | В-3 |
| Исполнительное устройство смесительной заслонки автоматической системы К/В |
B300 | 6 | Бесцв. | В-3 |
| Контрольный разъем окончания линии |
Разъем
| Точка подсоединения
№ | Клемма | Цвет | Размещение | № | Название |
B46 | 4 | Зеленый | С-1 |
| Реле топливного насоса |
B47 | 6 | Коричн. | С-4 |
| Главное реле |
B48 | 5 | Бесцв. | А-2 |
| Реле переднего противотуманного освещения (монт. блок реле) |
B50 | 4 | Черный | D-1 |
| Реле вентилятора отопителя |
| F/В
B54 | 24 | Бесцв. | С-2 |
| TCM
B55 | 24 | Серый | С-2 |
B56 | 24 | Зеленый | С-2 |
| Датчик-выключатель стоп-сигналов/торможения |
B83 | 22 | Бесцв. | С-4 |
B88 | 3 | Бесцв. | В-3 |
B90 | 6 | Бесцв. | В-4 | R50 | Верхняя коса |
B108 | 4 | Бесцв. | В-2 |
| Передняя коса |
B134 | 22 | Бесцв. | С-3 |
| ECM
B136 | 24 | Бесцв. | С-3 |
B137 | 31 | Бесцв. | С-4 |
B141 | 12 | Бесцв. | А-3 |
| F/В |
| F/В |
B181 | 6 | Серый | В-2 |
| Соединительный разъем заземления вентилятора |
B297 | 2 | Черный | С-4 | B298 | Разъем отключения К/В
B298 | 2 | Черный | С-4 | B297 | |
Табл. 11 Идентификационная карта элементов косы электропроводки панели приборов
Косы дверной электропроводки
Конструкция и идентификационная карта элементов кос дверной электропроводки представлены на иллюстрации и в таблице 14.
