Единый замок (при соответствующей комплектации)
Централизованное управление активаторами дверных замков с помощью ключа
Избегайте попадания на пульт ДУ влаги, старайтесь не подвергать его воздействию прямых солнечных лучей! |
1. Трансмиттер пульта дистанционного управления (ДУ) встроен в головку ключа и позволяет управлять функционированием активаторов единого замка. |
К принудительному (постепенному) отключению салонного освещение приводит также введение ключа в замок зажигания. Если в течение 15 секунд после отпирания дверей какая-либо из дверей будет вновь заперта, это также приведет к постепенному отключению внутреннего освещения спустя уже три секунды. Немедленное отключение освещения может быть произведено путем 15-секундного удерживания кнопки «LOCK» пульта. |
Для активации функции подсветки следует
установить переключатель салонного светильника в среднее положение.
