Верхние люки (при соответствующей комплектации)
Не позволяйте пассажирам выставлять руки, голову или какие-либо предметы в проем верхнего люка. Перед закрыванием люка убедитесь, что проем свободен. |
1. Электропривод обоих верхних люков функционирует только при включенном зажигании. Переключатель управления функционированием электроприводов расположен на потолочной консоли . |
1. Для перевода переднего люка в открытое (наклонное) положение откройте переднюю солнцезащитную шторку и удерживайте нажатой нажмите заднюю секцию (OPEN) клавишного переключателя. |
Движение с полностью открытым люком приводит
к повышению аэродинамического шумового фона, уровень которого может быть
снижен путем частичного закрывания крышки люка (до первой остановки).
2. Поддев отверткой, снимите заглушку в потолочной панели. |
