Эксплуатация автомобиля в условиях зимы
С наступлением зимнего сезона старайтесь иметь на борту автомобиля соответствующее оборудование и инвентарь на случай непредвиденных ситуаций: цепи противоскольжения, скребок для очистки стекла, запас песка, фонарь, небольшую лопату и комплект электропроводки для запуска двигателя от вспомогательного источника питания.|
Ни в коем случае не добавляйте в резервуар для омывающей жидкости антифриз системы охлаждения, который при попадании на кузовные элементы способен повредить лакокрасочное покрытие. |
При движении во время снегопада регулярно останавливайтесь и вычищайте снег из под крыльев. |
Глубокий снег может вызвать опасную концентрацию отработавших газов под автомобилем. Чтобы этого не произошло, при стоянке в холодную погоду с работающим двигателем удалите снег из областей, прилегающих к выпускной трубе, и снизу вокруг автомобиля. |
Эффективность действия присадок увеличивается при добавлении их в полупустой бак при заправке автомобиля. |
Не пользуйтесь темпостатом на скользких дорогах! |
При остановке на обочине
не забудьте включить аварийную сигнализацию.
При смене колес используйте только подходящие по типоразмеру шины (см. шильду на задней стойки водительской двери). Все четыре зимних шины должны быть одинаковыми по размеру, окружности, конструкции, модели и нагрузочному индексу. Использование разных шин может привести к серьезным механическим повреждениям привода колес и потере контроля над управлением. Не устанавливайте на одну ось автомобиля одновременно радиальные диагональные/диагонально опоясывающие шины. |
