Спецификации
Общие параметры
Обозначение двигателей
  • Двигатели 2.0 л
EJ201
  • Двигатели 2.5 л
EJ251
  • Двигатели 3.0 л
EZ30D
Тип двигателя
Модели 2.0 и 2.5 л
4-цилиндровый 4-тактный оппозитный бензиновый двигатель с жидкостным охлаждением и горизонтальным расположением в передней части автомобиля
Модели 3.0 л
6-цилиндровый, 4-тактный оппозитный бензиновый двигатель с жидкостным охлаждением и горизонтальным расположением в передней части автомобиля
Схема расположения клапанного механизма
Модели 2.0 и 2.5 л
С верхним расположением одного (на головку цилиндров) распределительного вала (SOHC), 16 клапанов, ременный привод ГРМ
Модели 3.0 л
С верхним расположением двух (на головку цилиндров) распределительных валов (DOHC), 24 клапана, цепной привод ГРМ
Объем цилиндров, см 3
  • Двигатели 2.0 л
1994
  • Двигатели 2.5 л
2457
  • Двигатели 3.0 л
Модели 2001 г.вып.
2999
Модели 2002 г.вып.
3000
Система питания (все модели)
Распределенный впрыск (MPFI)
Порядок зажигания
  • Двигатели 2.0 и 2.5 л
1-3-2-4
  • Двигатели 3.0 л
1-6-3-2-5-4
Степень сжатия
10.0:1
  • Двигатели 3.0 л
10.7:1
Максимальная развиваемая мощность, кВт (л.с.)/обороты в мин
  • Двигатели 2.0 л
92 (123)/5600
  • Двигатели 2.5 л
115 (154)/5600
  • Двигатели 3.0 л
154 (206)/6000
Максимальный крутящий момент, Нм/обороты в мин
  • Двигатели 2.0 л
184/3600
  • Двигатели 2.5 л
223/3600
  • Двигатели 3.0 л
282/4400
Диаметр цилиндра, мм
Двигатели 2.0 л
92.0
Двигатели 2.5 л
99.5
Двигатели 3.0 л
  • Модули 2001 г.вып.
87.2
  • Модели 2002 г.вып.
89.2
Ход поршня, мм
  • Двигатели 2.0 л
75.0
  • Двигатели 2.5 л
79.0
  • Двигатели 3.0 л
80.0
Обороты холостого хода (в нейтральном/парковочном положении трансмиссии), мин -1
  • Двигатели 2.0 л и 2.5 л
Без нагрузки
700 ± 100
При включенном К/В
850 ± 50
  • Двигатели 3.0 л
Без нагрузки
600 ± 100
При включенном К/В
700 ± 50
Компрессионное давление в цилиндрах при 350 об/мин и полностью открытой дроссельной заслонке, кГс/см 2
Номинальное значение
12.4
Минимальное допустимое значение
9.6
Различие между давлением в разных цилиндрах
0.5
  • Двигатели 3.0 л
13.0 ÷ 15.0
Предельно допустимое значение
11.5
Натяжитель ремня привода ГРМ (двигатели 2.0 и 2.5 л)
Величина выступания штока регулятора, мм
5.2 ÷ 6.2
Диаметр дистанционной проставки, мм
17.955 ÷ 17.975
Внутренний диаметр втулки натяжителя, мм
18.00 ÷ 18.08
Зазор посадки проставки во втулке, мм
  • Номинальное значение
0.025 ÷ 0.125
  • Предельное допустимое значение
0.175
Боковой люфт проставки, мм
0.20 ÷ 0.55
0.81
Распределительные валы
Предельная допустимая величина прогиба, мм
  • Двигатели SOHC
0.025
  • Двигатели DOHC
0.020
Диаметр шеек, мм
  • Двигатели SOHC
31.928 ÷ 31.945
  • Двигатели DOHC
Передняя шейка
37.946 ÷ 37.963
Центральная и задняя шейки
27.946 ÷ 27.963
Внутренний диаметр подшипников опор распределительного вала, мм
  • Двигатели SOHC
32.000 ÷ 32.018
  • Двигатели DOHC
Передняя опора
38.000 ÷ 38.018
Центральная и задняя опоры
28.000 ÷ 28.018
Рабочий зазор в подшипниках, мм
  • Двигатели SOHC
0.055 ÷ 0.090
0.10
Двигатели DOHC
0.037 ÷ 0.072
0.10
Высота кулачков (Н), мм
Двигатели SOHC
Модели 2.0 л
Кулачки привода впускных клапанов
38.732 ÷ 38.832
39.632
Кулачки привода выпускных клапанов
39.257 ÷ 39.357
39.157
Модели
2.5 л
39.485 ÷ 39.585
39.385
39.257 ÷ 39.357
39.157
Двигатели DOHC
  • Кулачки привода впускных клапанов
46.05 ÷ 46.15
45.95
  • Кулачки привода выпускных клапанов
45.55 ÷ 45.65
45.45
  • Базовый диаметр кулачков, мм
Модели 2.0 и 2.5 л
34.00
Модели 3.0 л
36.00
Упорный люфт распределительного вала, мм
Двигатели SOHC
0.030 ÷ 0.090
0.10
Двигатели DOHC
  • Впускной распределительный вал
0.075 ÷ 0.135
0.155
  • Выпускной распределительный вал
0.048 ÷ 0.108
0.130
Коромысла привода клапанов (двигатели SOHC)
  • Внутренний диаметр коромысел, мм
22.020 ÷ 22.041
  • Диаметр оси коромысел, мм
21.987 ÷ 22.000
  • Внутренний диаметр опор оси коромысел, мм
22.005 ÷ 22.026
Зазор посадки коромысел на оси, мм
0.020 ÷ 0.054
0.10
Зазор посадки оси коромысел в опорах, мм
0.005 ÷ 0.039
0.05
Головка цилиндров и клапанный механизм
Литье головки
Предельная допустимая неплоскостность сопрягаемой поверхности, мм
0.05
Припуск на шлифовку, мм
0.1
Стандартная высота, мм
Двигатели SOHC
97.5
Двигатели DOHC
124.0
Седла клапанов
Ширина рабочей фаски седла впускного клапана, мм
Двигатели SOHC
1.0
1.7
Двигатели DOHC
1.0
1.7
Ширина рабочей фаски седла выпускного клапана, мм
Двигатели SOHC
1.4
2.1
Двигатели DOHC
1.5
2.2
Направляющие втулки
Величина выступания направляющей втулки, мм
Двигатели SOHC
  • Впускные клапаны
20.0 ÷ 20.5
  • Выпускные клапаны
16.5 ÷ 17.0
Двигатели DOHC (впускные клапаны)
12.3 ÷ 12.7
Внутренний диаметр направляющей втулки клапана, мм
  • Двигатели SOHC
6.000 ÷ 6.012
  • Двигатели DOHC
5.500 ÷ 5.512
Клапаны
Наружный диаметр стержня клапана, мм
Двигатели SOHC
  • Впускные клапаны
5.950 ÷ 5.965
  • Выпускные клапаны
5.945 ÷ 5.960
Двигатели DOHC
  • Впускные клапаны
5.455 ÷ 5.470
  • Выпускные клапаны
5.455 ÷ 5.460
Зазор посадки стержней клапанов в направляющих втулках, мм
Двигатели SOHC
  • Впускные клапаны
0.035 ÷ 0.062
  • Выпускные клапаны
0.040 ÷ 0.067
0.15
Двигатели DOHC
  • Впускные клапаны
0.030 ÷ 0.057
  • Выпускные клапаны
0.040 ÷ 0.067
0.15
Ширина цилиндрической части (пояска) тарелки клапана, мм
Двигатели SOHC
Впускные клапаны
1.0
0.6
Выпускные клапаны
1.2
0.6
Двигатели DOHC
Впускные клапаны
1.0
0.8
Выпускные клапаны
1.2
0.8
Общая длина клапана, мм
Двигатели SOHC
  • Впускные клапаны
120.6
  • Выпускные клапаны
121.7
Двигатели DOHC
  • Впускные клапаны
103.5
  • Выпускные клапаны
103.2
Клапанные зазоры, мм
Двигатели SOHC
  • Впускные клапаны
0.20 ± 002
  • Выпускные клапаны
0.25 ± 0.02
Двигатели DOHC
  • Впускные клапаны
0.20
  • Выпускные клапаны
0.25 ± 0.05
Клапанные пружины
Свободная длина, мм
  • Двигатели SOHC
54.30
  • Двигатели DOHC
46.79
Длина под нагрузкой, мм
Двигатели SOHC
  • Нагрузка
214.8 ÷ 246.2 Н 45.0
  • Нагрузка
526.6 ÷ 581.6 Н 34.7
Двигатели DOHC
  • Нагрузка
186.2 ÷ 205.8 Н 37.4
  • Нагрузка
446.5 ÷ 493.5 Н 27.5
Предельная допустимая величина нарушения торцовки, град (мм)
  • Двигатели SOHC
2.5 (2.4)
  • Двигатели DOHC
2.5 (2.0)
Маслоотражательные колпачки
Цветовая маркировка
Цвет резиновой наружной торцевой поверхности
  • Впускные клапаны
Черный
  • Выпускные клапаны
Коричневый
Цвет пружинной части
  • Впускные клапаны
Белый
  • Выпускные клапаны
Белый
Толкатели клапанов (двигатели DOHC)
Наружный диметр, мм
33.959 ÷ 33.975
Внутренний диаметр гнезда толкателя
в головке цилиндров, мм
34.006 ÷ 34.016
Зазор посадки толкателя в гнезде, мм
0.019 ÷ 0.057
0.100
Блок цилиндров
  • Предельная допустимая неплоскостность сопрягаемых поверхностей, мм
0.05
  • Припуск на шлифовку, мм
0.1
Высота, мм
  • Двигатели SOHC
201.0
  • Двигатели DOHC
202.0
Стандартный диаметр цилиндров, мм
Двигатели 2.0 л
  • Маркировка «А»
92.005 ÷ 92.015
  • Маркировка «В»
91.995 ÷ 92.005
Двигатели 2.5 л
  • Маркировка «А»
99.505 ÷ 99.515
  • Маркировка «В»
99.495 ÷ 99.505
Двигатели 3.0 л
  • Маркировка «А»
89.205 ÷ 89.215
  • Маркировка «В»
89.195 ÷ 89.205
Конусность цилиндров, мм
  • Номинальное значение (двигатели SOHC)
0.015
0.050
Овальность цилиндров, мм
0.010
0.050
Зазор посадки поршня в цилиндре при температуре 20°С, мм
0.010 ÷ 0.030
0.050
  • Максимальный допустимый припуск на расточку цилиндров, мм
0.5
Поршни и поршневые пальцы
Диаметр поршней, мм
Двигатели 2.0 л (на высоте 40.0 мм от днища)
  • Стандартный с маркировкой «А»
91.985 ÷ 91.995
  • Стандартный с маркировкой «В»
91.975 ÷ 91.985
  • Ремонтный с превышением 0.25 мм
92.225 ÷ 92.235
  • Ремонтный с превышением 0.50 мм
92.475 ÷ 92.485
Двигатели 2.5 л (на высоте 37.0 мм от днища)
99.485 ÷ 99.495
99.475 ÷ 99.485
99.725 ÷ 99.735
99.975 ÷ 99.985
Двигатели 3.0 л (на высоте 39.0 мм от днища)
89.185 ÷ 89.195
89.175 ÷ 89.185
89.425 ÷ 89.435
89.675 ÷ 89.685
Диаметр отверстия под посадку поршневого пальца, мм
23.000 ÷ 23.006
  • Двигатели 3.0 л
22.000 ÷ 22.006
Диаметр поршневого пальца, мм
22.994 ÷ 23.000
  • Двигатели 3.0 л
21.994 ÷ 22.000
Зазор посадки поршневого пальца в поршне, мм
0.004 ÷ 0.008 (при температуре 20°С
Зазоры в замках поршневых колец, мм
Верхнее компрессионное кольцо
0.20 ÷ 0.35
1.0
Нижнее компрессионное кольцо
0.35 ÷ 0.50
1.0
Маслосъемное кольцо
  • Модели 2.0 и 2.5 л
0.20 ÷ 0.50
  • Модели 3.0 л
0.20 ÷ 0.60
1.5
Зазоры посадки компрессионных колец в канавках поршней, мм
0.040 ÷ 0.080
0.15
0.030 ÷ 0.070
0.15
Маслосъемное кольцо
0.065 ÷ 0.155
Шатуны
Предельные допустимые значения величин изгиба и скручивания штанги на 100 мм длины, мм
0.10
Осевой люфт шатуна на цапфе коленчатого вала, мм
0.070 ÷ 0.330
0.4
Рабочий зазор в шатунном подшипнике, мм
Двигатели 2.0 л
0.010 ÷ 0.038
0.05
Двигатели 2.5 л
0.012 ÷ 0.037
0.05
Двигатели 3.0 л
0.022 ÷ 0.052
0.065
Зазор посадки поршневого пальца во втулке верхней головке шатуна, мм
0 ÷ 0.022
0.030
Коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники
Болты шкива коленчатого вала
12369AA011
Предельное допустимое значение прогиба вала, мм
0.035
Предельная допустимая величина овальности коренных и шатунных шеек, мм
0.020
Предельная допустимая конусность коренных шеек, мм
0.070
Предельный допустимый припуск на шлифовку коренной шейки, мм
0.250
Диаметр шатунных шеек, мм
  • Стандартный
51.984 ÷ 52.000
  • Ремонтный с принижением 0.03 мм
51.954 ÷ 51.970
  • Ремонтный с принижением 0.05 мм
51.934 ÷ 51.950
  • Ремонтный с принижением 0.25 мм
51.734 ÷ 51.750
Диаметр коренных шеек, мм
Модели 2.0 л и 2.5 л
  • Стандартный
59.992 ÷ 60.008
59.962 ÷ 59.978
59.942 ÷ 59.958
59.742 ÷ 59.758
Модели 3.0 л
  • Стандартный
63.992 ÷ 64.008
63.962 ÷ 63.978
63.942 ÷ 63.958
63.742 ÷ 63.758
Толщина вкладышей шатунных подшипников в их средней части, мм
Модели 2.0 л
  • Стандартный размер
1.492 ÷ 1.501
  • Ремонтный размер (с принижением на 0.03 мм)
1.510 ÷ 1.513
  • Ремонтный размер (с принижением на 0.05 мм)
1.520 ÷ 1.523
  • Ремонтный размер (с принижением на 0.25 мм)
1.620 ÷ 1.623
Модели 2.5 л
1.490 ÷ 1.502
1.504 ÷ 1.512
1.514 ÷ 1.522
1.614 ÷ 1.622
Модели 3.0 л
1.490 ÷ 1.502
1.510 ÷ 1.513
1.520 ÷ 1.523
1.620 ÷ 1.623
Толщина вкладышей коренных подшипников, мм
Стандартный размер
Вкладыши 1-го и 3-го подшипников
1.998 ÷ 2.011
Вкладыши 2-го, 4-го и 5-го подшипников
2.000 ÷ 2.013
Ремонтный размер с превышением
0.03 мм
2.017 ÷ 2.020
2.019 ÷ 2.022
0.05 мм
2.027 ÷ 2.030
2.029 ÷ 2.032
0.25 мм
2.127 ÷ 2.130
2.129 ÷ 2.132
Модели 3.0 л
Стандартный размер
Вкладыши 1-го, 3-го, 5-го и 7-го подшипников
1.992 ÷ 2.005
Вкладыши 2-го, 4-го и 6-го подшипников
1.996 ÷ 2.000
0.03 мм
2.017 ÷ 2.020
2.019 ÷ 2.020
0.05 мм
2.027 ÷ 2.030
2.029 ÷ 2.032
0.25 мм
2.127 ÷ 2.130
2.129 ÷ 2.132
Величина осевого люфта в упорном подшипнике, мм
0.030 ÷ 0.115
0.250
Рабочий зазор в коренных подшипниках, мм
Модели 2.0 и 2.5 л
0.010 ÷ 0.030
0.040
Модели 3.0 л
0.015 ÷ 0.030
0.050
51.984 ÷ 52.000
51.954 ÷ 51.970
51.934 ÷ 51.950
51.734 ÷ 51.750
Толщина вкладышей шатунных подшипников в средней части, мм
Стандартный размер
  • Двигатели 2.0 л
1.492 ÷ 1.501
  • Двигатели 2.5 и 3.0 л
1.490 ÷ 1.502
  • Двигатели 2.0 л
1.510 ÷ 1.513
  • Двигатели 2.5 л
1.504 ÷ 1.512
  • Двигатели 3.0 л
1.510 ÷ 1.513
  • Двигатели 2.0 л и 3.0 л
1.520 ÷ 1.523
  • Двигатели 2.5 л
1.514 ÷ 1.522
1.620 ÷ 1.623
  • Двигатели 2.5 л
1.614 ÷ 1.622
Система смазки
Общие параметры
Метод подачи смазки
Принудительный
Объем при смене двигательного масла, л
4.0
  • Двигатели 3.0 л
5.8
Масляный насос
Тип
Роторный, трохоидный, с внутренним зацеплением
Количество зубьев
Внутренняя шестерня (ротор)
9
Наружная шестерня (ротор)
10
Диаметр наружного ротора, мм
78
Толщина наружного ротора, мм
Модели 2.0 и 2.5 л
7
Модели 3.0 л
11
Величина зазора между вершинами зубьев роторов, мм
0.04 ÷ 0.14
0.18
  • Модели 3.0 л
0.20
Величина зазора между образующей поверхностью наружного ротора и стенкой рабочей камеры, мм
Модели 2.0 и 2.5 л
0.10 ÷ 0.175
0.20
Модели 3.0 л
0.11 ÷ 0.18
0.25
Величина осевого люфта внутреннего ротора, мм
Модели 2.0 и 2.5 л
0.02 ÷ 0.07
0.12
Модели 3.0 л
0.02 ÷ 0.08
0.15
Расходно-напорная характеристика насоса при температуре масла 80°С (для двигателей и 2.0 и 2.5 л)
При 600 об/мин
3.2 л/мин на 98 кПа
При 5000 об/мин
32.6 л/мин на 294 кПа
Давление срабатывания редукционного клапана, кПа
490
  • Модели 3.0 л
588
Длина пружины редукционного клапана масляного насоса, мм
Свободное состояние
71.8
В установленном положении
54.7
Усилие пружины редукционного клапана масляного насоса в установленном положении, Н
77.08
Масляный фильтр
Тип
Полнопоточный
Рабочая площадь фильтрующего элемента, см2
1000
  • Модели 3.0 л
1300
Давление срабатывания перепускного клапана, кПа
157
  • Модели 3.0 л
160
  • Наружный диаметр, мм
80
Высота, мм
  • Модели 2.0 л и 2.5 л
70
  • Модели 3.0 л
75
  • Размер присоединительной резьбы
М20 ÷ 1.5
Маслоохладитель (только двигатели DOHC)
  • Тип
Водомасляный
  • Диаметр, мм
10
  • Размер теплообменника, мм
93
Датчик-выключатель давления масла
  • Тип
Погружной, мембранно-контактный
  • Рабочее напряжение, В
12
  • Максимальная мощность потребления, Вт
3.4
Давление срабатывания, кПа
14.7
  • Модели 3.0 л
15
  • Предельное давление, кПа более
980
Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Ремонтные процедуры, не связанные со снятием двигателя с автомобиля
4-цилиндровые двигатели
  • Болты крепления шкива коленчатого вала
127
  • Центральный болт шкива коленчатого вала (12369АА011)
177
  • Болты крепления крышек привода ГРМ
5
  • Болт крепления автоматического натяжителя ремня привода ГРМ
39 или 25
  • Болт крепления промежуточных роликов привода ГРМ
39
  • Болты крепления направляющей ремня привода ГРМ
9.8
  • Болт крепления зубчатых колес распределительных валов
78
  • Болты крепления сборки коромысел
25
  • Болты крепления опорных втулок осей коромысел
5
  • Гайки крепления коромысел
10
См. Раздел Снятие и установка распределительных валов
Болты крепления головок цилиндров
См. Раздел Снятие и установка головок цилиндров
Сливная пробка поддона картера
44
Болты крепления поддона картера
5
Болты крепления дефлекторной пластины
6.4
Болты крепления маслозаборника
10
Болты крепления масляного насоса
6.4
Болты крепления крышки масляного насоса
5
Заглушка редукционного клапана масляного насоса
44
25
Болты крепления маслозаливной горловины
6.4
Болты крепления маховика
72
Элементы крепления опор подвески силового агрегата
Болты крепления ограничителя раскачивания силового агрегата
  • К двигателю
50
  • К кузову
58
6-цилиндровые двигатели
Болты крепления крышки шкива коленчатого вала
6.4
178
Болты крепления передних крышек привода ГРМ
6.4
Болты крепления задних крышек привода ГРМ
6.4
Болты крепления водяного насоса
6.4
Болты крепления промежуточных звездочек
69
Болты крепления натяжителей цепей привода ГРМ
16
Болты крепления направляющих № 1 цепей привода ГРМ
6.4
Болты крепления направляющих № 2 цепей привода ГРМ
16
Болты крепления центральной направляющей цепи
7.8
Болты крепления звездочек распределительных валов
13
Болты крепления крышек подшипников распределительных валов
Передние подшипники
9.8
Прочие подшипники
16
Болты крепления крышек головок цилиндров
6.4
  • Сливная пробка поддона картера
34
  • Болты крепления нижней секции поддона картера
6.4
  • Боты крепления маслозаборника к дефлекторной пластине
6.4
  • Болты крепления крышки масляного насоса
6.4
  • Болты крепления редукционного клапана масляного насоса
6.4
  • Датчик-выключатель давления масла
25
  • Штуцер маслоохладителя
54 или 90
  • Болты крепления трубки маслоохладительного тракта к двигателю
6.4
  • Болты крепления приводного диска
72
  • К двигателю
49
  • К кузову
57
Общий и капитальный ремонт двигателя
  • Болты и гайки крепления трансмиссии к двигателю
50
  • Болты крепления гидротрансформатора к приводному диску (модели с АТ)
25
  • Болты крепления рулевого насоса
20.1
  • Болт крепления клеммы заземления двигателя
14
  • Стяжные болты полублоков
  • Болты крепления резонаторной камеры воздушного тракта
33
  • Штуцерные болты крепления шлангов К/В
25
  • Гайки крепления нижних головок шатунов
44.6
  • Болты крепления усилителя приводного диска (модели с АТ)
72
  • Пробки сервисных отверстий полублоков
69
Винты крепления крышки сервисного отверстия
  • 6-цилиндровые двигатели
6.4
  • Болты крепления верхней секции поддона картера
18
Заглушки масляных галерей
  • Малая
37
  • Большая
90
  • Болты крепления нижних головок шатунов
53
81
  • Болты крепления опорного кронштейна датчика положения коленчатого вала (CKP)
6.4
