Система смазки двигателя - общая информация
Конструкция системы смазки и схема распределения потоков представлены на иллюстрациях.
Конструкция системы смазки 4-цилиндрового двигателя
Конструкция системы смазки 6-цилиндрового двигателя
Принцип функционирования системы смазки 4-цилиндрового двигателя
Принцип действия системы смазки 6-цилиндрового двигателя
Схема распределения потоков масла в 4-цилиндровом двигателе
Схема распределения потоков масла в 6-цилиндровом двигателе
Масляный насос
Для подачи смазки в двигатель используется масляный насос роторного типа, в рабочей
камере которого находятся введенные в постоянное зацепление внутренний и наружный
роторы. Привод насоса организован напрямую от коленчатого вала двигателя. Роторы
и крышка насоса изготовлены из металлокерамического сплава. Вращение приводимого
от коленчатого вала внутреннего ротора заставляет проворачиваться наружный ротор,
при этом, за счет асимметричного расположения роторов и различия в количестве
зубьев, изменяется величина рабочего зазора между ними, что обеспечивает необходимый
напор рабочего тела. Двигательное масло всасывается в большое пространство у входного
порта насосной камеры и перекачивается роторами к выпускному порту. По мере вращения
роторов объем для забора масла сужается, в результате чего сжимаемое масло под
давлением выталкивается через из выпускное отверстие. Давление двигательного масла
регулируется редукционным клапаном, встроенным в масляный насос и расположенным
в непосредственной близости от выходного отверстия. При повышении развиваемого
насосом давления до определенного уровня редукционный клапан открывается, и избыточное
масло возвращается к впускному порту.
Нагнетаемое насосом двигательное масло подается к подшипникам распределительных
и коленчатого валов, а так же к прочим нуждающимся в смазывании и эффективном
охлаждении элементам блока, а также в требуемых пропорциях распределяется между
компонентами ГРМ головок цилиндров.
Конструкция масляного насоса 4-цилиндрового двигателя
Конструкция масляного насоса 6-цилиндрового двигателя
Полнопоточный масляный фильтр
Для очистки двигательного масла используется полнопоточный масляный фильтр, рабочий
элемент которого изготовлен из вощеной бумаги. Для увеличения эффективной площади
фильтрации фильтрующий элемент имеет специальную гофрированную конструкцию. В
фильтре предусмотрен перепускной клапан, обеспечивающий беспрепятственный проход
масла в случае нарушения проходимости фильтрующего элемента.
Конструкция полнопоточного масляного фильтра
Датчик-выключатель давления двигательного масла
Датчик-выключатель давления двигательного масла помещается в верхней части с передней
стороны правого полублока и служит для контроля давления масла и исправности функционирования
масляного насоса.
Отсутствие мгновенного подъема давления двигательного масла непосредственно после
включения зажигания приводит к тому, что диафрагма датчика-выключателя, отжимаемая
пружиной (с усилием, эквивалентным давлению в 0.15 кГс/см
2
) по направлению
к блоку цилиндров, замыкает контакты цепи встроенной в приборный щиток контрольной
лампы.
После того как давление поднимается до заданного значения, диафрагма смещается,
преодолевая сопротивление пружины, и цепь контрольной лампы размыкается.
Конструкция датчика-выключателя давления двигательного масла
4-цилиндровые модели
Поддон картера присоединен к блоку цилиндров с использованием для герметичности
жидкой прокладочной мастики. Маслоприемник расположен по середине поддона картера
и оборудован сетчатым фильтром, служащим для отсеивания инородных частиц, которые
могут содержаться в двигательном масле. Идущая от маслоприемника трубка соединена
с всасывающим отверстием масляного насоса в районе правого полублока.
В поддоне картера, ближе к блоку цилиндров, предусмотрена дефлекторная пластина,
предназначенная для стабилизации уровня двигательного масла и усиления поддона
картера.
Конструкция поддона картера 4-цилиндрового двигателя
6-цилиндровые модели
На 6-цилиндровых двигателях установлен 2-секционный поддон картера, верхняя секция
которого изготовлена из алюминиевого сплава, а нижняя представляет собой штампованную
стальную пластину. В верхнюю секцию поддона запрессована дефлекторная пластина,
предназначенная для стабилизации уровня двигательного масла. Закрепленный в нижней
части поддона магнит служит для концентрации и удерживания попадающих в поддон
металлических частиц.
Опорный кронштейн маслозаборника крепится к верхней секции поддона картера. Герметизация
сочленения маслозаборной трубки с масляным насосом обеспечивается за счет применения
уплотнительного кольца. Оборудованный сетчатым фильтром маслоприемник расположен
в центре задней части поддона картера, где колебания уровня масла минимальны.
Конструкция поддона картера 6-цилиндрового двигателя
