Снятие и установка датчика-выключателя давления масла
СНЯТИЕ
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите генератор с опорного кронштейна (см. Главу Электрооборудование двигателя).
2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления двигательного масла.
3. Выверните датчик-выключатель из блока двигателя.
УСТАНОВКА
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Перед установкой смажьте резьбовую часть датчика-выключателя герметиком типа Three Bond 1215.
2. Вверните датчик-выключатель на свое штатное место и затяните его с требуемым усилием (25 Нм).
3. Подсоедините разъем датчика-выключателя масляного давления.
4. Установите на место генератор.
5. Запустите двигатель и проверьте место установки датчика-выключателя масляного давления наличие утечек двигательного масла.
