Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска
СНЯТИЕ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Конструкция и принцип
функционирования маховика подробно изложены в Главе
Сцепление на диске 2.
1. Снимите сборку трансмиссии.
2. На моделях с РКПП снимите сборку сцепления (см. Главу
Сцепление на диске 2).
3. При помощи приспособления
ST 498497100 заблокируйте коленчатый вал от проворачивания
и, воспользовавшись головкой типа TORX PLUS (ST 499057000),
выверните болты крепления маховика/приводного диска.
ПРОВЕРКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Визуально оцените состояние
рабочей поверхности маховика и его зубчатого венца. В случае
выявления дефектов замените сборку.
2. Проверьте плавность вращения шарикового подшипника, вращая его
в упорном направлении.
3. При выявлении шумов или чрезмерного люфта замените маховик.
УСТАНОВКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов.
2. Затягивание болтов крепления
маховика с требуемым усилием (72 Нм) следует производить в
диагональном порядке.
