Альтернативные варианты схем восстановительного ремонта двигателя
В ходе самостоятельного выполнения капитального ремонта двигателя читатель столкнется
с необходимостью выбора наиболее приемлемой для него схемы действий, определяющей
общий объем и характер предстоящей работы. Необходимость замены блока двигателя,
шатунно-поршневых групп и коленчатого вала определяется множеством различных факторов,
главным из которых является состояние блока. К числу прочих параметров, определяющих
выбор структуры предстоящих работ, относятся временные и материальные затраты,
наличие необходимых запчастей, а также собственная квалификация владельца автомобиля,
как механика.
Можно выделить следующие основные схемы проведения капитального ремонта двигателя:
Ремонт и замена компонентов в индивидуальном порядке - Если состояние блока и
основных внутренних компонентов двигателя в процессе осмотра найдено удовлетворительным,
наиболее разумным решением будет проведение их обслуживания в индивидуальном порядке.
При этом следует тщательно проверить состояние блока, коленчатого вала и шатунно-поршневых
групп. Даже при очень незначительной степени износа блока, зеркала его цилиндров
в обязательном порядке подлежат хонингованию.
Использование ремкомплекта коленчатого вала - Набор состоит их проточенного коленчатого
вала и комплекта ремонтных шатунов с установленными на них поршнями. Прилагаются
также поршневые кольца и вкладыши подшипников. Набор может быть предназначен для
установки как в блок с цилиндрами стандартного размера, так и в проточенную сборку.
Использование сокращенного набора блока двигателя - Сокращенный набор включает
в себя блок цилиндров с уже установленными в него коленчатым валом и шатунно-поршневыми
группами. При этом все подшипники коленчатого вала укомплектованы новыми вкладышами,
а их рабочие зазоры точно отрегулированы. Далее такой набор дооборудуется снятыми
со старого двигателя распределительными валами, компонентами клапанного механизма,
головкой цилиндров и навесными агрегатами без каких-либо глобальных механических
работ.
Использование расширенного набора блока двигателя - Расширенный набор представляет
собой сокращенный набор, плюс масляный насос, поддон картера, головку цилиндров
с крышкой, распределительный вал, компоненты клапанного механизма и привод ГРМ
(зубчатые колеса/звездочки с газораспределительным ремнем/цепью) с крышками. Все
предусмотренные подшипники, сальники и прокладки являются новыми, зазоры отрегулированы.
Остается лишь подсоединить к блоку впускной трубопровод с выпускным коллектором
и навесные агрегаты.
Возможен также вариант замены двигателя в сборе. Многие фирменные СТО предлагают
подобную услугу, на обменной базе меняя пришедшие в негодность агрегаты на новые
или восстановленные, причем на последние зачастую распространяются гарантийные
обязательства как на новые.
Прежде чем остановить свой выбор на какой-либо из перечисленных схем выполнения
капитального ремонта двигателя и приступать к приобретению соответствующих сменных
компонентов, проконсультируйтесь со специалистами автосервиса, представителями
фирменной СТО компании-изготовителя Вашего автомобиля и более опытными автолюбителями.
