Спецификации
Система охлаждения
Тип
Объем охлаждающей жидкости
См. Главу Текущее обслуживание
Водяной насос
Тип
Центробежный, роторного типа
Расходная характеристика водяного насоса
Модели 2.0 и 2.5 л
При 85°С и 760 об/мин
20 л/мин
При 85°С и 3000 об/мин
100 л/мин
При 85°С и 6000 об/мин
200 л/мин
Модели 3.0 л
При 80°С и 5500 об/мин
320 л/мин
Диаметр приводного шкива (модели 2.0 и 2.5 л), мм
60
Количество зубьев приводной звездочки (модели 3.0 л)
22
Диаметр ротора (шестерни), мм
Модели 2.0 и 2.5 л
76
Модели 3.0 л 73.
2
Количество лопаток ротора
Модели 2.0 и 2.5 л
8
Модели 3.0 л
6
Зазор посадки ротора в рабочей камере (модели 2.0 и 2.5 л), мм
Номинальное значение
0.5 ÷ 0.7
Предельное допустимое значение
1.0
Радиальное биение ротора (модели 2.0 и 2.5 л), мм
0.5
Термостат
Тип
Воскозаполненный
Температура начала открывания, °С
76 ÷ 80
Температура полного открывания, °С
91
Высота подъема клапана, мм
9.0
Проходной диаметр клапана, мм
35
Электрические вентиляторы системы охлаждения
Потребляемая мощность электромотора, Вт
Модели 2.0 и 2.5 л
Главный вентилятор
75
Вспомогательный вентилятор
75
Модели 3.0 л
Главный вентилятор
120
120
Диаметр крыльчатки, мм
Модели 2.0 и 2.5 л
Главный вентилятор
300
300
Модели 3.0 л
Главный вентилятор
320
320
Количество лопастей
Модели 2.0 и 2.5 л
Главный вентилятор
5
4
Модели 3.0 л
Главный вентилятор
5
7
Радиатор
Тип
Герметичный, с падающим потоком
Тип теплообменника
С гофрированными пластинами
Размеры теплообменника, мм
Модели 2.0 и 2.5 л
691.5 ÷ 340 ÷ 16
Модели 3.0 л
699 ÷ 349 ÷ 27
Давление срабатывания вмонтированного в крышку предохранительного клапана, кПа
Верхнее
Свыше 108 ± 15
83
Нижнее
Ниже -1.0 ÷ -4.9
Объем расширительного бачка, л
Модели 2.0 и 2.5 л
0.5
Модели 3.0 л
2001 г.вып.
0.45
2002 г.вып.
0.5
Отопление салона
Максимальная мощность отдачи теплообменника (при разнице температур охлаждающей жидкости и входящего воздуха в 65°С и расходе жидкости 360 л/ч), кВт
5
Расход воздуха в режиме вентиляции и максимального прогрева, м3
300
Максимальный расход воздуха (отопление отключено, режим циркуляции, 4-й скоростной режим вентилятора), м3
500
193.5 ÷ 152 ÷ 35.0
Тип электромотора привода вентилятора отопителя
Магнитный, с мощностью не менее 200 Вт при напряжении питания 12 В
Тип вентилятора
Центробежный (SIROCCO)
Размеры крыльчатки (диаметр ÷ ширина), мм
150?75
Система кондиционирования воздуха
Общие параметры
Тип хладагента масла
HFC-134a (CH2FCF3)
Объем хладагента, кг
0.65 ± 0.05
Хладопроизводительность, кВт
5.2
Обороты холостого хода при включенном К/В (система питания MPFI)
850 ± 100
Компрессор
Тип компрессора
Вращательный, с пятью лопатками и с фиксированным объемом (DKV-14G)
Расход, см3/оборот
140
Максимальная допустимая частота вращения, об/мин
7000
Магнитная муфта сцепления
Тип
Сухая, однодисковая с приводом от V-образного ремня
Тип приводного ремня
Модели 2.0 и 2.5 л
Многоручьевой 4 РК
Модели 3.0 л
Многоручьевой 6 РК
Потребляемая мощность, Вт
38
Диаметр приводного шкива, мм
125
Передаточное отношения ременного привода
1.064:1
Конденсатор
Тип
Многопоточный
Тип теплообменника
Площадь лицевой поверхности теплообменника, м2
0.22
Толщина теплообменника, мм
21
Эффективная площадь теплообменника, м2
6.52
Ресивер-осушитель
Эффективный внутренний объем, см3
250
Расширительный клапан
Тип
Со встроенным уравнителем
Испаритель
Тип
Однокамерный
Размеры, мм
235?224?60
Вентилятор подачи воздуха
Тип
Размеры (наружный диаметр ÷ ширина), мм
150 ÷ 75
Потребляемая мощность (при питании в 12 В), Вт
220
Датчик-выключатель давления (двухуровневый)
Рабочее давление срабатывания низконапорного датчика-выключателя, кПа
Вкл — Выкл
177 ± 25
Выкл — Вкл
216 1
Рабочее давление срабатывания высоконапорного датчика-выключателя, кПа
Вкл — Выкл
2942 ± 196
Перехлест
588 ± 196
Усилитель термоконтроля
Температура активации (воздух на выходе из испарителя)
 Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Болты крепления крышки термостата
6.4
Болты крепления кожухов вентиляторов системы охлаждения
4.9
Болты/гайки крепления крыльчаток вентиляторов к электромоторам
Модели 2.0 и 2.5 л
3.4
Модели 3.0 л
7.5
Болты крепления электромоторов вентиляторов
4.4
Болты крепления радиатора
Модели 2.0 и 2.5 л
18
Модели 3.0 л
12
Болты крепления расширительного бачка
4.9
Болты крепления линий тракта охлаждения ATF
12
Боты крепления водяного насоса
Модели 2.0 и 2.5 л
Первый этап
12
Второй этап
12
Модели 2.0 и 2.5 л
6.4
Болты и гайки крепления секций кожуха отопителя
7.35
Болты крепления компрессора К/В к опорным кронштейнам
28.9
Болты крепления опорных кронштейнов крепления компрессора К/В
35
Болты крепления крышки ремня привода компрессора
7.4
Гайка крепления шкива привода компрессора К/В
23
Болты крепления кронштейна натяжного ролика ремня привода компрессора К/В
23
Болты крепления конденсатора
7.4
Винты крепления ресивера-осушителя
7.4
Штуцерные болты крепления линий рефрижераторного тракта к компрессору К/В
15
Штуцерный болт крепления линии рефрижераторного тракта к ресиверу-осушителю К/В
7.4
Штуцерный болт крепления линии рефрижераторного тракта к конденсатору К/В
15
