Снятие и установка панели управления функционированием систем отопления/вентиляции/кондиционирования воздуха
Детали установки панели управления функционированием систем отопления/вентиляции/кондиционирования воздуха показаны на иллюстрациях.
Детали установки панели управления функционированием систем отопления/вентиляции/кондиционирования на моделях с ручным управлением К/В
1 — Кнопочный выключатель
2 — Рукоятка управления
3 — Панель управления
4 — Несущий модуль
5 — Крышка
6 — Трос привода смесительной заслонки
7 — Переключатель выбора скоростного режима функционирования вентилятора
8 — Печатная плата
9 — Лампы подсветки
Детали установки панели управления функционированием систем отопления/вентиляции/кондиционирования на моделях с автоматическим К/В
1 — Панель управления
2 — Печатная плата
3 — Электронный блок управления
4 — Кожух
5 — Аспираторный шланг
6 — Датчик температуры воздуха в салоне
7 — Лампы подсветки
Модели с ручным управлением К/В
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Снимите переднюю секцию отделки центральной консоли (А), затем выверните 2 крепежных винта (С) и снимите центральную секцию отделки панели приборов (D).
3. Поверните рукоятку выбора температурного режима в крайнее левое положение (FULL HOT) и отсоедините от отопителя трос привода смесительной заслонки.
4. Отпустите крепежные винты и слегка высвободите блок управления из консольной секции панели приборов.
5. Отсоедините антенный кабель и снимите сборку.
6. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы рукоятка выбора температурного режима оставалась повернутой в крайнее левое положение (FULL HOT).
Модели, оборудованные автоматической системой кондиционирования воздуха
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
3. Отпустите крепежные винты и слегка высвободите блок управления из консольной секции панели приборов.
4. Установка производится в обратном порядке.
