Снятие и установка сборки отопителя
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Потянув наружу, высвободите LLC.
3. Снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).
4. Отпустите хомуты и отсоедините отопительные шланги от патрубков теплообменника на задней переборке двигательного отсека.
5. Снимите впускной блок системы К/В (см. Раздел Снятие и установка впускного блока системы К/В, замена испарителя).
6. При помощи ключа типа TORX выверните винты крепления блока управления SRS.
7. Рассоедините контактный разъем главного жгута электропроводки SRS вблизи опорной балки рулевой колонки.
8. Отпустите крепежные болты и гайки крепления опорной балки.
9. Рассоедините разъем сервопривода.
10. Отпустите крепежные болты и гайки и снимите сборку отопителя.
11. Установка производится в обратном порядке.
