Спецификации
Общие параметры
Тип топлива
Неэтилированный бензин не хуже АИ95
Обороты холостого хода, об/мин
Модели 2.0 и 2.5 л
700 ± 100
Модели 3.0 л
600 ± 100
Система питания
Тип
Топливный бак
Местоположение
Под задним сиденьем
Объем, л
64
Топливный насос
Тип
Роторный
Давление отсечки, кПа (кГс/см2)
370 ÷ 667 (3.77 ÷ 6.9)
Расход (при напряжении питания 12 В и напоре 300 кПа), л/ч
Модели 2.0 и 2.5 л
Не менее 65
Модели 3.0 л
2001 г.вып.
Не менее 65
2002 г.вып.
Не менее 85
Топливный фильтр
Тип
Патронный (со сменным картриджем)
Педаль газа
Величина люфта (по колодке), мм
1 ÷ 4
Полная длина хода (по колодке), мм
50 ÷ 55
Длина хода, приводящая к активации режима kickdown, мм
48 ± 1
Предельная допустимая величина бокового люфта (по колодке), мм
5.0
Предельное допустимое значение величины выступания отжатого плунжера датчика-выключателя активации режима kickdown, мм
2 /0
Система управления двигателем
Коды неисправностей (DTC)
Модели с OBD II (Н4 и Н6)*
Код
Наиболее вероятный источник нарушения
P0031
Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0032
Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0037
Отказ в цепи (замыкание на корпус) посткаталитического лямбда-зонда
P0038
Замыкание на + в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
Р0051
Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р0052
Р0066
Замыкание на корпус в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4)
Р0067
Замыкание на + в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4)
Р0106
Отказ в цепи датчика давления во впускном трубопроводе (MAP)
Р0107
Замыкание на корпус в цепи датчика MAP
Р0108
Замыкание на + в цепи датчика MAP
Р0111
Отказ в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)
Р0112
Замыкание на корпус в цепи датчика IAT
Р0113
Замыкание на + в цепи датчика IAT
Р0117
Замыкание на корпус в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
Р0118
Замыкание на + в цепи датчика ECT
Р0021
Отказ в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
Р0122
Замыкание на корпус в цепи TPS
Р0123
Замыкание на + в цепи TPS
Р0125
Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива
Р0130
Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (переобеднение воздушно-топливной смеси) (Н4)
Р0131
Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0132
Короткое замыкание в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Короткое замыкание докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0133
Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0136
Отказ в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н4)
Р0137
Замыкание на корпус в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6)
Р0138
Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6)
Р0139
Замедленное реагирование посткаталитического лямбда-зонда
Р0151
Обрыв в цепи посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р1052
Короткое замыкание посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р0153
Неверен ключ иммобилайзера (Н4)
Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р0170
Переобеднение/переобогащение воздушно-топливной смеси (Н4)
Р0171
Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0172
Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р0174
Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р0175
Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р0301- Р0306
Пропуск зажигания в цилиндре № 1 ÷ № 4 (Н4)/№1 ÷ №6 (Н6), соответственно
Р0327
Замыкание на корпус в цепи датчика детонации (KS) (Н4)
Замыкание на корпус в цепи KS 1 (Н6)
Р0328
Замыкание на + в цепи KS (Н4)
Р0332
Замыкание на корпус в цепи KS 2 (Н6)
Р0333
Замыкание на + в цепи KS 2 (Н6)
Р0335
Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP)
Р0336
Отказ в цепи датчика CKP
Р0340
Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (CMP)
Р0341
Отказ в цепи датчика CMP
Р0400
Отказ системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (Н6)
Р0420
Недопустимое снижение эффективности каталитического преобразователя
Р0444
Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4)
Р0445
Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4)
Р0458
Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6)
Р0459
Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6)
Р0461
Нарушение исправности функционирования датчика запаса топлива
Р0462
Замыкание на корпус в цепи датчика запаса топлива
Р0463
Замыкание на + в цепи датчика запаса топлива
Р0464
Нарушение стабильности входного сигнала датчика запаса топлива (Н4)
Р0480
Отказ в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4)
Р0483
Отказ функционирования вентилятора системы охлаждения
Р0500
Отказ датчика скорости движения автомобиля (VSS)
Р0506
Непредвиденное снижение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
Р0507
Непредвиденное повышение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании IAC
Р0508
Замыкание на корпус в цепи системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
Р0509
Замыкание на + в цепи IAC
Р0512
Замыкание на + в цепи выключателя стартера
Р0513
Неверен ключ иммобилайзера (Н6)
Р0562
Замыкание на корпус в цепи системы заряда (Н4)
Р0563
Замыкание на + в цепи системы заряда (Н4)
Р0604
Ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления
Р0661
Замыкание на корпус в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6)
Р0662
Замыкание на + в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (Н6)
Р0691
Замыкание на корпус в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н6)
Р0692
Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н6)
Р0703
Отказ в цепи датчика-выключателя торможения
Р0705
Отказ в цепи датчика-выключателя положения АТ
Р0710
Отказ в цепи датчика температуры ATF
Р0715
Отказ в цепи датчика оборотов турбины гидротрансформатора АТ
Р0720
Неисправность в цепи VSS № 2 (Н4)/переднего (Н6)
Р0725
Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя
Р0731-Р0734
Сбои в подаче сигнала включения 1-й ё 4-й передачи, соответственно
Р0741
Нарушение исправности функционирования муфты блокировки гидротрансформатора
Р0743
Электрический отказ в цепи муфты блокировки гидротрансформатора (исполнительный э/м клапан блокировки)
Р0748
Электрический отказ в цепи э/м клапана управления давлением в линии
Р0753
Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 1
Р0758
Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 2
Р0778
Отказ в цепи э/м клапана управления тормозным давлением 2-4
Р0785
Отказ в цепи э/м клапана управления распределением тормоза 2-4
Р0851
Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н6)
Р0852
Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н6)
Р086
Отказ в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н6)
Р0865
Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н6)
Р0866
Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н6)
Р1110
Замыкание на корпус в цепи датчика атмосферного давления
Р1111
Замыкание на + в цепи датчика атмосферного давления
Р1112
Отказ в цепи датчика атмосферного давления
Р1134
Отказ микропроцессора докаталитического лямбда-зонда (Н6)
Р1137
Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4)
Р1139
Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р1140
Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р1142
Р1146
Замыкание на + в цепи датчика давления
Р1152
Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р1153
Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6)
Р1154
Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р1155
Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6)
Р1442
Отказ в цепи датчика запаса топлива 2 (Н4)
Р1480
Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4)
Р1507
Нарушение исправности функционирования системы стабилизации оборотов холостого хода (переход в аварийный режим)
Р1510
Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана IAC 1 (Н4)
Р1511
Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана IAC (Н4)
Р1512
Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4)
Р1513
Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4)
Р1514
Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4)
Р1515
Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4)
Р1516
Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана IAC (Н4)
Р1517
Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана IAC (Н4)
Р1518
Замыкание на корпус в цепи выключателя стартера
Р1540
Отказ в цепи VSS 2 (Н4)
Р1560
Отказ в цепи напряжения обратной связи
Р1570
Антенна иммобилайзера
Р1571
Несоответствие опорного кода иммобилайзера (IMM) и ECM
Р1572
Отказ в цепи иммобилайзера (IMM) (кроме антенного контура)
Р1574
Отказ опознания идентификационного кода ключа иммобилайзером
Р1576
Отказ перезаписываемого ПЗУ (EEPROM) ECM
Р1577
Отказ EEPROM IMM
Р1590
Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АТ)
Р1591
Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АТ)
Р1592
Отказ в цепи датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Н4, модели с РКПП)
Р1594
Отказ в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н4)
Р1595
Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н4)
Р1596
Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АТ (Н4)
Р1698
Замыкание на корпус в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя
Р1699
Замыкание на + в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя
Р1700
Отказ в цепи TPS для АТ
Р1701
Отказ в цепи сигнала установки темпостата для АТ
Р1703
Отказ в цепи распределительного электромагнитного клапана сцепления понижающих передач АТ
Р1711
Отказ в цепи сигнала отключения управления 1 крутящим моментом двигателя
Р1712
Отказ в цепи сигнала отключения управления 2 крутящим моментом двигателя
* Н4 = 4-цилиндровые двигатели, Н6 = 6-цилиндровые двигатели
Модели с OBD Subaru (Н4)
Код
11
Отсутствие сигнала CKP при включении стартера; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком CKP
12
Нарушение параметров сигнала выключателя стартера; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и выключателем
13
Отсутствие сигнала CMP при исправном поступлении сигнала CKP; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком CMP
21
Нарушение параметров сигнала датчика ECT; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком ECT
22
Нарушение параметров сигнала датчика детонации; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и KS
23
Неисправность в цепи измерителя массы всасываемого воздуха (MAF)
24
Отказ функционирования э/м клапана IAC; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и э/м клапаном
26
Нарушение параметров сигнала датчика IAT; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком IAT
31
Нарушение параметров сигнала TPS; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и TPS
32
Отказ функционирования лямбда-зонда; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и лямбда-зондом
33
Нарушение параметров сигнала VSS; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и VSS
35
Отказ э/м клапана управления продувкой адсорбера; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и э/м клапаном управления продувкой
38
Нарушение параметров вырабатываемого TCM сигнала управления крутящим моментом; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и TCM
45
Нарушение параметров сигнала датчика давления; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком
46
Нарушение параметров сигнала резистора СО; обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и резистором; нарушение регулировочных параметров клапана СО
49
Неисправность в цепи регулировочного резистора СО
51
Нарушение параметров сигнала датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (модели с РКПП)/разрешения запуска (модели с АТ); обрыв или короткое замыкание в электропроводке на участке цепи между ECM и датчиком
53*
Отказ системы иммобилизации двигателя
85
Нарушение исправности функционирования системы заряда
* Только для моделей, оборудованных иммобилайзером
  Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Сливная пробка главной камеры топливного бака
26
Болты монтажных лент крепления топливного бака
33
Болты крепления панелей защиты топливного бака
18
Гайки крепления сборки датчика уровня топлива в дополнительной камере бака
4.4
Болты крепежного фланца топливного насоса
5.9
Гайки крепежного фланца клапана отсечки топлива
4.4
Болты крепления термозащитной крышки
33
Болты опорных кронштейнов трубки заливной горловины топливного бака
7.4
Элементы крепежа угольного адсорбера EVAP
Модели 2.0 и 2.5 л
С OBD II (гайки)
23
С OBD Subaru (болты)
7.4 ± 2.0
Модели
3.0 л
Болты
33
Гайки
23
Болт крепления э/м клапана управления продувкой адсорбера
Модели 2.0 и 2.5 л
16
Модели 3.0 л
19
Болты крепления воздухозаборника
7.5
Болты крепления воздухоочистителя
Модели 2.0 и 2.5 л
6.5
Модели 3.0 л
32.4
Болты крепления опорных кронштейнов воздухоочистителя (модели 2.0 и 2.5 л)
16
Хомут крепления
Болты/гайки крепления резонаторной камеры впускного воздушного тракта
Модели 2.0 и 2.5 л
32.4
Модели 3.0 л
7.5
Гайка крепления соединительного патрубка впускного воздуховода (модели 2.0 и 2.5 л)
7.5
Элементы крепежа опорного кронштейна впускного воздуховода (модели 2.0 и 2.5 л)
Гайка
7.5
Болт
14
Хомуты крепления соединительных секций впускного воздуховода
3
Модели 2.0 и 2.5 л
2.5
Модели 3.0 л
3
Хомут крепления рукава воздуховода к крышке воздухоочистителя
3
Болты крепления воздухоприемной камеры (модели 3.0 л)
6.4
Хомут крепления рукава воздуховода к воздухоприемной камеры (модели 3.0 л)
3
Гайка крепления датчика-выключателя активации режима kickdown
12
Болты крепления кронштейна педали газа
18
Контргайка крепления наконечника троса привода дроссельной заслонки к педальной сборке
12
Болты крепления корпуса дросселя
22
Болты крепления датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
1.6
Винты крепления э/м клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
Модели 2.0 и 2.5 л
1.6
Модели 3.0 л
2.8
Винты крепления датчика давления во впускном трубопроводе (MAP) (модели 3.0 л)
1.6
Болты опорных кронштейнов топливных линий
5.0
Болты крепления опорного кронштейна инжектора подмешивания воздуха (модели 2.0 и 2.5 л с OBD II)
5.0
Болты крепления инжектора подмешивания воздуха (модели 2.0 и 2.5 л с OBD II)
6.4
Болты крепления датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)
Модели 2.0 и 2.5 л
3.4
Модели 3.0 л
19
Болты/гайки крепления впускного трубопровода
25
Болт крепления клапана управления продувкой
19
Заглушки и ниппели впускного трубопровода
17
Клапан PCV (модели 2.0 и 2.5 л)
25
Болты крепления индукционного клапана (модели 3.0 л)
19
Болт крепления управляющего соленоида индукционного клапана (модели 3.0 л)
19
Болты крепления опорных кронштейнов свечных проводов (модели 2.0 и 2.5 л)
Левый кронштейн
19
Правый кронштейн
5.0
Болты крепления протекторов топливных магистралей
19
Болты крепления топливных магистралей
19
Болты крепления трубки EGR (модели 3.0 л)
6.4
Болты крепления клапана EGR (модели 3.0 л)
19
Болты крепления датчика атмосферного давления (модели 2.0 и 2.5 л)
6.4
Болты опорного кронштейна датчика атмосферного давления (модели 2.0 и 2.5 л)
  • Верхние
6.4
  • Нижний
16
Болты крепления регулятора давления топлива (модели 3.0 л)
6.4
Болт крепления датчика CKP
6.4
Болт крепления датчика(ов) детонации
  • Модели 2.0 и 2.5 л
24
  • Модели 3.0 л
25
Болт крепления датчика CMP
6.4
Болты опорного кронштейна датчика CMP (модели 2.0 и 2.5 л)
6.4
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
16
Докаталитический лямбда-зонд(ы)
21
Посткаталитический лямбда-зонд
21
