Опорожнение топливного бака
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
  См. предупреждение в начале Раздела Сбрасывание давления в системе питания!
1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поднимите автомобиль.
4. Снимите правую панель защиты топливного бака.
5. Заведите под автомобиль подходящую по объему сливную емкость, выверните сливную пробку главной камеры и дождитесь прекращения вытекания топлива.
6. Вверните пробку на место и затяните ее с требуемым усилием (26 Нм).
7. Установите на место защитную панель и затяните болты ее крепления с усилием 18 Нм.
8. Опустите автомобиль на землю, поднимите подушку заднего сиденья и отогните ковровое покрытие. Снимите крышку сервисного отверстия доступа в дополнительную камеру топливного бака.
9. Отсоедините электропроводку от датчика уровня топлива в дополнительной камере.
10. Отсоедините шланг от насоса подкачки.
11. Отдайте крепежные гайки и извлеките сборку датчика уровня топлива.
12. Откачайте горючее из дополнительной камеры бака при помощи подходящего РУЧНОГО насоса.
  Не используйте для откачивания из бака топлива электрические или бензиновые насосные станции!
13. Установите на место датчик уровня и затяните гайки его крепления с требуемым усилием (4.4 Нм).
14. Восстановите исходное подсоединение электрических и топливных линий.
15. Установите на место крышку сервисного отверстия.
16. Уложите на место отогнутый участок коврового покрытия и опустите заднее сиденье.
