Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта
Модели 2.0 и 2.5 л
Общая информация
Конструкция впускного воздушного тракта 4-цилиндровых двигателей представлена на иллюстрации.
1 — Проставка
2 — Втулка
3 — Резонаторная камера
4 — Резиновая подушка
5 — Воздухозаборник
6 — Воздуховод
7 — Опорный кронштейн
8 — Подушка
9 — Секция А кожуха воздухоочистителя
10 — Фиксаторы
11 — Фильтрующий элемент воздухоочистителя
12 — Секция В кожуха воздухоочистителя
13 — Левый опорный кронштейн воздухоочистителя (модели с РКПП)
14 — Левый опорный кронштейн воздухоочистителя (модели с АТ)
15 — Правый опорный кронштейн воздухоочистителя
16 — Опорный кронштейн жгута электропроводки двигателя
17 — Хомут
18 — Втулка
19 — Проставка
Т1: 32.4
Т2: 6.4
Т3: 7.5
Т4: 14
Т5: 16
Т6: 2.5
Т7: 3
Конструкция впускного воздушного тракта 6-цилиндрового двигателя
1 — Воздухозаборник
2 — Монтажная пластина
4 — Подушка
5 — Фиксатор
6 — Кожуха воздухоочистителя
7 — Проставка
8 — Фильтрующий элемент воздухоочистителя
9 — Крышка воздухоочистителя
10 — Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT)
11 — Посадочная втлука
12 — Воздухоприемная камера
13 — Посадочная втулка
14 — Хомут
15 — Хомут
16 — Подушка
17 — Проставка
18 — Впускной воздуховод
19 — Гофрированный рукав
20 — Хомут
Т1: 32.4
Т2: 6.4
Т3: 7.5
Т4: 3
Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите пружинные фиксаторы (А) на кожухе воздухоочистителя.
А — Пружинные фиксаторы
В — Болты крепления сборки воздухоочистителя
2. Разделите кожух на две половины и извлеките фильтрующий элемент и проверьте его состояние. Продуйте фильтр сжатым воздухом, в случае необходимости произведите его замену.
3. Установка производится в обратном порядке.
  Защелкивание пружинных фиксаторов должно производиться только после правильного ввода в зацепление нижних стопорных язычков кожуха.
Снятие и установка воздухоочистителя
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите хомут крепления рукава, соединяющего воздухоочиститель с корпусом дросселя.
2. Отсоедините подведенный к воздухоочистителю впускной рукав, и прочие шланги.
3. Выверните крепежные болты (В) и снимите сборку воздухоочистителя с опорных кронштейнов.
4. Внимательно проверьте стенки обеих секций кожуха на наличие трещин и прочих механических повреждений, в случае необходимости произведите замену.
5. Установка производится в обратном порядке. Проследите за надежностью затягивания крепежных болтов и хомутов шланговых соединений.
Снятие и установка впускного воздуховода
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните болты крепления воздухозаборника к панели передка автомобиля.
2. Выверните болт крепления рукава впускного воздуховода к панели брызговика.
3. Снимите воздухозаборник в сборе с рукавом впускного воздуховода.
4. Внимательно изучите снятые компоненты на наличие трещин и прочих механических повреждений, проверьте проходимость воздуховода.
Снятие и установка резонаторной камеры
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите впускной воздуховод (см. предыдущий подраздел).
2. Выверните крепеж и снимите резонаторную камеру.
3. Внимательно изучите камеру на наличие трещин и прочих механических повреждений, удостоверьтесь в отсутствии в камере посторонних предметов.
4. Установка производится в обратном порядке. Проследите за надежностью затягивания крепежных болтов и хомутов шланговых соединений.
Модели 3.0 л
Замена фильтрующего элемента, снятие и установка воздухоочистителя
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите крепежный хомут (А) и отделите от крышки воздухоочистителя гофрированный рукав.
2. Отпустите пружинные фиксаторы (В) и снимите крышку воздухоочистителя.
3. Извлеките фильтрующий элемент и проверьте его состояние. Продуйте фильтр сжатым воздухом, в случае необходимости произведите его замену.
4. Вверните крепежные болты и снимите кожух воздухоочистителя.
5. Внимательно проверьте кожух и крышку воздухоочистителя на наличие трещин и прочих механических повреждений. В случае необходимости произведите замену.
6. Установка производится в обратном порядке. Болты крепления кожуха следует затягивать с усилием 32.3 Нм.
  Защелкивание пружинных фиксаторов должно производиться только после ввода стопорных язычков крышки в приемные пазы кожуха.
Снятие и установка воздухоприемной камеры
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2. Отсоедините электропроводку от датчика температуры всасываемого воздуха (IAT).
3. Отпустите хомут (А) патрубка подсоединения воздухоприемной камеры к корпусу дросселя.
А — Хомут
В — Крепежные болты
С — Хомут
4. Выверните болты (В) крепления воздухоприемной камеры к впускному трубопроводу.
5. Отпустите хомут (С) крепления к камере гофрированного воздуховода.
6. Отсоедините от воздухоприемной камеры прочие шланги и снимите сборку с автомобиля.
7. Внимательно проверьте камеру на наличие трещин и прочих механических повреждений. В случае необходимости произведите замену.
8. Установка производится в обратном порядке.
Снятие и установка воздухозаборника
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните крепежные болты и, высвободив из резонаторной камеры, снимите воздухозаборник с панели передка автомобиля.
2. Внимательно проверьте воздухозаборник, на наличие трещин и прочих механических повреждений. В случае необходимости удалите из проходного сечения сборки посторонние предметы. Дефектный воздухозаборник замените.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Снимите воздухозаборник (см. предыдущий подраздел).
3. Снимите кожух воздухоочистителя (см. выше).
4. Выверните болт крепления резонаторной камеры к правой переборке двигательного отсека.
5. Снимите правое переднее колесо и поднимите автомобиль над землей.
6. Снимите правую панель грязеотбойника.
7. Извлеките резонаторную камеру через арку правого колеса.
8. Внимательно проверьте снятую камеру, на наличие трещин и прочих механических повреждений. Удостоверьтесь в отсутствии внутри посторонних предметов. В случае необходимости произведите соответствующие исправления/замените камеру.
9. Установка производится в обратном порядке.
