Спецификации
Аккумуляторная батарея
Тип аккумуляторной батареи
Европа и Северная Америка
4-цилиндровые модели с РКПП
55D23L, 48 А/ч
  • Модели с АТ
Модели 2.0 л
65D23L, 52 А/ч
Модели 2.5 л
75D23L, 52 А/ч
6-цилиндровые модели
75D23L, 52 А/ч
Прочие страны
  • 4-цилиндровые модели
34B19L, 27А/ч
  • 6-цилиндровые модели
55D23L, 48 А/ч
Номинальное значение плотности электролита при 20°С*, ед
1220 ÷ 1290
* Перерасчет по формуле:
S = S20 +0.0007?(Т - 20), где: S20 - номинальное значение (при температуре 20°С), Т - температура, при которой производится измерение.
Система зажигания
Схема расположения цилиндров
Общие параметры
Угол опережения зажигания, град. (при об/мин)
  • Модели 2.0 и 2.5 л
10 ± 10 перед ВМТ (700)
  • Модели 3.0 л
2001 г. вып.
10 ± 8 перед ВМТ (600)
2002 г. вып.
10 ± 3 перед ВМТ (600)
Катушки зажигания
Тип
FH0137, изготовитель - Diamond
  • Модели 3.0 л
FK0140, изготовитель - Diamond
Сопротивление обмоток катушек зажигания (см. иллюстрации 7.5 и 7.6), Ом
Первичные обмотки (между клеммами 1 - 2 и 2 - 4)
0.73 ± 10%
Вторичные обмотки (между клеммами А - В и С - D)
12800 ± 15%
Свечи зажигания и ВВ электропроводка
Тип свечей зажигания
Модели 2.0 и 2.5 л с OBD Subaru
С каталитическим преобразователем Champion
RC10YC4 или NGK BKR5E-11
Без каталитического преобразователя
NGK BKR6E
Модели 2.0 и 2.5 л с OBD II
Стандартные Champion
RC10YC4
Альтернативные Champion
RC8YC4, NGK BKR6E-11 или Nippondenso K20PR-U11
Модели 3.0 л
NGK PLFR6A-11
Величина межэлектродного зазора, мм
  • Модели 2.0 и 2.5 л с OBD II
1.0 ÷ 1.1
  • Модели 2.0 и 2.5 л с OBD Subaru
1.0 ÷ 1.1
0.7 ÷ 0.8
Модели 3.0 л
1.0 ÷ 1.1
Система заряда
Генератор
Тип
Модели 2.0 и 2.5 л
Модели 3.0 л
LR190-742, трехфазный с вращающейся обмоткой - Mitsubishi Electric
Полярность заземления
Напряжение, В/Ток отдачи, А
Модели 2.0 и 2.5 л
12/90
Модели 3.0 л
12/100
Способ подключения якоря
3-фазное, звезда
Выпрямление
Полное, на 8 диодах
Направление вращения
По часовой стрелке (на виде со стороны шкива)
Ток отдачи, не менее, А
Модели 2.0 и 2.5 л
При оборотах двигателя 1500 мин-1
36
При оборотах двигателя 2500 мин-1
65
При оборотах двигателя 5000 мин-1
86
Модели 3.0 л
43
76
100
Регулируемое напряжение при 20°С, В
14.1 ÷ 14.8
Наружный диаметр контактного кольца генератора, мм
22.7
Предельное допустимое значение
22.1
Сопротивление между контактными кольцами, Ом
2.7 ÷ 3.2
Длина щеток, мм
18.5
5.0
Система запуска
Стартер
Тип
Модели 2.0 и 2.5 л
Модели с РКПП
M000T83981, с редуктором, изготовитель - Mitsubishi
Модели с AT
M001T86381, с редуктором, изготовитель - Mitsubishi
Модели 3.0 л
2001 г. вып.
TN128000-8321, с редуктором, изготовитель - Nippondenso Tennessee
2002 г. вып.
Стартеры
Nippondenso
Напряжение, В/Мощность, кВт
12/1.4
Против часовой стрелки (на виде со стороны шестерни)
Количество зубьев шестерни
9
Параметры стартера, работающего без нагрузки
Напряжение, В
11
Ток, А
Не более 90
Частота вращения, об/мин
Не менее 2900
Параметры стартера, работающего под нагрузкой
Напряжение, В
8
Ток, А
Не более 370
Крутящий момент, Нм
13.7
Не менее 880
Параметры блокировки стартера
Напряжение, В
5
Ток, А
Не более 1050
Крутящий момент, Нм
Не менее 27.5
Наружный диаметр коллектора якорной сборки, мм
30
29
Радиальное биение коллектора якорной сборки, мм
0.05
0.10
Глубина подрезки изоляции между ламелями коллектора, мм
0.6
0.2
Длина угольных щеток, мм
17.0
11.5
Стартеры Mitsubishi
M000T83981
12/1.0
M001T86381
12/1.4
M000T83981
8
M001T86381
9
Напряжение, В
11
Ток, А
Не более 90
M000T83981
Не менее 2800
M001T86381
Не менее 2400
M000T83981
Напряжение, В
7.5
Ток, А
300
Крутящий момент, Нм
Не менее 8.6
Не менее 920
M001T86381
Модели 2.0 и 2.5 л с AT
Напряжение, В
7.7
Ток, А
400
Крутящий момент, Нм
Не менее 16.0
Не менее 740
Модели 3.0 л
Напряжение, В
8
Ток, А
Не более 280
Крутящий момент, Нм
13.7
Не менее 980
M000T83981
Напряжение, В
4
Ток, А
Не более 650
Крутящий момент, Нм
Не менее 14.7
M001T86381
Напряжение, В
3.5
Ток, А
Не более 940
Крутящий момент, Нм
Не менее 28.9
Модели 3.0 л
Напряжение, В
3
Ток, А
Не более 780
Крутящий момент, Нм
Не менее 21.8
0.05
0.10
Глубина подрезки изоляции между ламелям и коллектора, мм
0.5
12.3
7.0
Усилие, развиваемое щеточными пружинами, Н
Номинальное значение (новая щетка)
21.6
5.9
Вылет приводной шестерни, мм
0.5 ÷ 2.0
 Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Гайки прижимной планки аккумуляторной батареи
3.4
Свечи зажигания
21
Болты крепления модуля(ей) зажигания
Модели 2.0 и 2.5 л
6.4
Модели 3.0 л
16
Гайка шкива генератора
63.7
Стяжные болты крышек генератора
3.1
Болты крепления стартера
50
