Спецификации
Общая информация
Коробка переключения передач
Тип
5-ступенчатая, либо 5 ÷ 2-ступенчатая (с дополнительным 2-ступенчатым редуктором), синхронизированная
Тип трансмиссионного масла
GL-5
Объем трансмиссионного масла, л
Модели без дополнительного 2-ступенчатого редуктора
3.5
Модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором
4.0
Передаточные отношения
1-я передача
3.454:1
2-я передача
2.062:1
3-я передача
1.448:1
4-я передача
1.088:1
5-я передача
0.825:1
Задняя передача
3.333:1
Передаточные отношения дополнительного двухступенчатого редуктора (при соответствующей комплектации)
Повышающий режим
1.000:1
Понижающий режим
  • Модели 2.0 л
1.447:1
  • Модели 2.5 л
1.196:1
Главная передача привода передних колес
Тип
Гипоидная
Передаточное отношение
Модели 2.0 л
3.900:1
Модели 2.5 л
Legacy
3.700:1
Outback
3.900:1
Раздаточная коробка
Тип
Геликоидальная
1.100:1
Главная передача привода задних колес
Тип
Гипоидная
Модели 2.0 л
3.900:1
Модели 2.5 л
Legacy
3.700:1
Outback
3900:1
Передний дифференциал
Тип шестерен
Конические, прямозубые
Количество шестерен
Боковые
2
Сателлиты
2
Межосевой дифференциал
Тип
С вязкостной муфтой
Тип шестерен
Количество шестерен
Боковые
2
Сателлиты
2
Регулировочные параметры
 Регулировочные данные приведены также в тексте Главы.
Сборка РКПП
Зазор зацепления гипоидной ведущей шестерни, мм
Номинальное значение
0.13 ÷ 0.18
Перечень выпускаемых регулировочных шайб
№ детали
322295 АА031
322295 АА071
322295 АА041
322295 АА081
322295 АА051
322295 АА091
322295 АА061
322295 АА101
Толщина
0.150
0.250
0.175
0.275
0.200
0.300
0.225
0.500
Перечень выпускаемых задних пластин первичного вала
Размер «А», мм
№ детали
Маркировка
4.00 ÷ 4.13
32294АА041
3.87 ÷ 3.99
32294АА051
2
Зазор между стопорным кольцом и упорной шайбой, мм
0.05 ÷ 0.35
Перечень выпускаемых стопорных колец (наружные-19)
№ детали
Толщина, мм
031319000
1.50
805019010
1.72
Регулировка держателя входного вала
Размер «D», мм
52.50 ÷ 53.11
52.00 ÷ 52.49
51.26 ÷ 51.99
Количество шайб
2
Сборка ведущей шестерни
Преднатяг упорного подшипника, Нм
0.3 ÷ 0.8
№ детали
Толщина, мм
Шайба № 1
803025051 3.925
803025052 3.950
803025053 4.975
803025054 4.000
803025055 4.025
803025056 4.050
803025057
4.075
Шайба № 2
803025059 3.850
803025054 4.000
803025058
4.150
Момент сопротивления проворачиванию шарикового подшипника ведущей шестерни, Нм
0.1 ÷ 1.5
Сборка входного вала
Зазор между стопорным кольцом (наружное-28) и шариковым подшипником, мм
0 ÷ 0.12
№ детали
Толщина, мм
805028050
2.48
805028060
2.56
805028070
2.64
Зазор между стопорным кольцом (наружное-68) и шариковым подшипником, мм
0 ÷ 0.12
№ детали
Толщина, мм
805168020
1.84
805168030
1.92
805168040
2.00
Сборка первичного вала
Зазор между стопорным кольцом (наружное-25) и ступицей синхронизатора, мм
0.060 ÷ 0.100
№ детали Толщина, мм
805025051 — 2.42
805025055 — 2.62
805025052 — 2.47
805025056 — 2.67
805025053 — 2.52
805025057 — 2.72
805025054 — 2.57
805025058 — 2.37
Промежуточная шестерня задней передачи
Зазор между шестерней и левой стенкой картера трансмиссии, мм
Перед установкой рычага
6.0 ÷ 7.5
Перечень выпускаемых рычагов переключения
№ детали
Маркировка
Замечания
32820АА070
7
Дальше от стенки
32820АА080
8
Номинал
32820АА090
9
Ближе к стенке
После установки рычага
0 ÷ 0.5
Перечень выпускаемых шайб
№ детали
803020151
803020154
803020152
803020155
803020153
Толщина, мм
0.4
1.9
1.1
2.3
1.5
Вилки переключения со штоками
Вилки подбираются таким образом, чтобы соединительная муфта и ведомая шестерня задней передачи оказались по центру своих синхронизирующих механизмов.
Осевой люфт штоков, мм
А:
1-2 ÷ 3-4 0.4 ÷ 1.4
В:
3-4 ÷ 5 0.5 ÷ 1.3
Перечень выпускаемых вилок
Раздаточная коробка
Регулировка нейтрального положения
№ детали
Толщина, мм
32190АА000
32190АА010
0.15
0.30
Сборка удлинения
Зазор между упорной шайбой (50 х 61 х t) и наружной обоймой конического роликового подшипника, мм
0.2 ÷ 0.3 мм (в натяг)
Перечень выпускаемых упорных шайб
№ детали
Толщина, мм
803050060
0.50
803050061
0.55
803050062
0.60
803050063
0.65
803050064
0.70
803050065
0.75
803050066
0.80
803050067
0.85
803050068
0.90
803050069
0.95
803050070
1.00
803050071
1.05
803050072
1.10
803050073
1.15
803050074
1.20
803050075
1.25
803050076
1.30
803050077
1.35
803050078
1.40
803050079
1.45
Зазор между упорной шайбой и межосевым дифференциалом, мм
0.15 ÷ 0.35 мм (T)
№ детали
Толщина, мм
803036050
0.9
803036054
1.0
803036051
1.1
803036055
1.2
803036052
1.3
803036056
1.4
803036053
1.5
803036057
1.6
803036058
1.7
Люфт зацепления боковых шестерен с сателлитами, мм
0.13 ÷ 0.18
Перечень выпускаемых шайбы (38.1 х 50 х t)
№ детали
803038021
803038023
803038022
Толщина, мм
0.925 ÷ 0.950
1.025 ÷ 1.050
0.975 ÷ 1.000
Зазор между осью сателлитов и приводным валом, мм
0 ÷ 0.2
Перечень выпускаемых стопорных колец (наружные-28)
№ детали
Толщина, мм
805028011
805028012
1.05
1.20
Ведущая шестерня раздаточного механизма
Зазор между стопорным кольцом (наружное-30) и шариковым подшипником
0.01 ÷ 0.15
№ детали
Толщина, мм
805030041
1.53
805030042
1.65
805030043
1.77
Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Болты крепления трансмиссии к демпферу динамических колебаний
35
Болты крепления задней поперечной балки трансмиссии
70
Болты крепления передней поперечной балки трансмиссии
140
Болты/гайки крепления центральной балки трансмиссии
70
Болты/гайки крепления подушки задней опоры подвески трансмиссии
35
Болты крепления ограничителя раскачиваний силового агрегата
Со стороны двигателя
50
Со стороны кузова
58
Болты/гайки крепления трансмиссии к двигателю
50
Клемма шины заземления трансмиссии
13
Сливная пробка картера РКПП
44
Датчик-выключатель огней заднего хода
24.5
Гайки крепления датчика-выключателя «HI/LO» (коробки с двухступенчатым редуктором)
24.5
Датчик скорости автомобиля (VSS)
5.9
Болт крепления направляющей подачи масла к картеру раздаточной коробки
6.4
Датчик-выключатель нейтрального положения РКПП
10
Болты крепления картера раздаточной коробки к картеру трансмиссии
25
Болты крепления корпуса удлинения к картеру раздаточной коробки
40
Болты крепления кронштейна механизма переключения
25
Болты крепления шарикового подшипника ведущей шестерни раздаточного механизма
26
Болты крепления гильзы механизма блокировки включения задней передачи
6.4
Заглушка гнезда посадки стопорного шарика механизма блокировки включения задней передачи
10
Болты крепления держателя входного вала (коробки с двухступенчатым редуктором)
20
Датчик-выключатель активации понижающего режима (коробки с двухступенчатым редуктором)
25
Болт вилки переключения режимов HI/LO (коробки с двухступенчатым редуктором)
15.7
Стяжные болты картера РКПП с двухступенчатым редуктором
25
Контргайка первичного вала трансмиссии
118
Контргайка вторичного вала
118
Контргайка ведущей шестерни
265
Болты крепления стопорных пластин держателей передних приводных валов в коробке дифференциала
25
Болты крепления корончатой ведомой шестерни переднего дифференциала
62
Болты крепления пластины основания рычага переключения передач
7.5
Гайка крепления штока переключения передач к рычагу переключения передач
12
Гайка крепления штока переключения передач к шарниру
18
Болты крепления резиновой опоры механизма переключения передач
18
Гайка кронштейна механизма переключения передач
18
Пробки контрольных шариков штоков вилок переключения передач
19.6
