1. Проверьте сальник на наличие признаков развития
утечек. В случае необходимости произведите замену.
2. Тщательно протрите снаружи картер трансмиссии.
3. Полностью слейте трансмиссионное масло, затем вверните обратно
и затяните с требуемым усилием (44 Нм) сливную пробку с требуемым
усилием, - не забудьте установить на место уплотнительную шайбу.
4. Снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов с глушителем
(см. Главу
Системы
питания и выпуска).
5. Снимите крышку термозащитного экрана (см. Раздел
Снятие и установка трансмиссионной сборки).
6. Снимите карданный вал (см. Главу
Сцепление).
7. При помощи специального
приспособления ST 398527700 снимите сальник.
8. Установка нового сальника
производится при помощи специальной оправки ST 498057300сальник.
В качестве
оправки подойдет сменная торцевая головка соответствующего
размера, либо отрезок трубы подходящего диаметра. Помните,
что оправка должна упираться только в жесткий торцевой
край сальника!
9. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов.
10. Залейте в трансмиссию свежее масло и отрегулируйте его уровень
(см. Главу
Текущее
обслуживание).
